korel
Здравствуйте подскажите как проверить на исправность G4PH40KD, тестером не звонится переход база колектор и база эмитер, наверно из-за большого рабочего напряжения? или его в топку, переход эмитер коллектор звонится нормально с диодом |
mr.vai
Datasheet на IRG4PH40KDPBF
какая база ?это IGBT затвор по входу
помидор так знает... :laugh
редактировал misha7 |
korel
mr.vai писал: | http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203206/IRF/IRG4PH40KDPBF.html
помидор так знает...  | как проверить то его можно? |
shov244
korel писал: | как проверить то его можно? |
Если в первОй , то берешь аналогичный и сравниваешь прозвонкой ... |
misha7
korel, можно проверить и очень просто! Наберите в любом поисковике "Как проверить полевой транзистор" и зачитаетесь! А если лень и читать, тогда только СЮДА иди. |
korel
всем спасибо за помощь!!!! |
