как устранить электрический шум в 4квт.асинхронном двигател
MANACH
Сообщение #1 от 29/09/2012 12:06 цитата
При запуске на маленьких оборотах стоит свист,явно не механический .запуск происходит через контроллер .Как устранить шум?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 29/09/2012 12:34 цитата
MANACH, читаем правила. Модель двигателя в студию. Модель контроллера тоже в студию.
MANACH
Сообщение #3 от 29/09/2012 13:07 цитата
MANACH писал:
прошу помощи у всех кто компетентен в вопросе эл.двигателей помочь мне устранить шум .....
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 14:09
уважаемый скоро скину
Сообщение #4 от 29/09/2012 15:57 цитата
в крутых моделях такая функция есть вводишь частоту резонанса и он стараеться по возможности проскочить эту частоту
в дешовых может свистеть частота шима которй заполняеться синусоида вых напряжения
MANACH
Сообщение #5 от 29/09/2012 22:27 цитата
кидаю в студию :тип двигателя 5аи 100S2u35 8,45А 4 кВт 2830 оборотов в мин.
контроллер: AC Motor Speed Controller Type and Model: HCA,HCP,HCH фирмы-tecorp group
очень надеюсь на вас!!!!
Сообщение #6 от 29/09/2012 23:27 цитата
частотник у вас откровенно нонеймовский тут единственно нормальный выход купить что-нибудь типа Vacon или Toshibа,но они бабла стоят
в них прораммирование с крутой менюшкой(в т.ч с компа по ком порту) и любой шум можно убрать
MANACH
Сообщение #7 от 29/09/2012 23:45 цитата
это ясно,но как быть с этим частотником?
Сообщение #8 от 29/09/2012 23:55 цитата
в дешовых девайсах используют IGBT транзисторы с хреновым быстродействием посему часту шима выбирают в районе 1кгц вот она и пищит на малых оборотах,в доргих девайсах эта частота более 10кгц посему писка не слышно.Частота шима задаётся прогой защитой в процессор-посему вам придётся самому написать прогу управления двигателем с нужной частотой и поставить высокоскоростные транзисторы в вых каскад там их 6 штук
Надеюсь понятно объяснил подмигивание
MANACH
Сообщение #9 от 30/09/2012 00:00 цитата
только такой апгрейд можно свершить или что то более простое можно попробовать ?
Сообщение #10 от 30/09/2012 00:21 цитата
как вариант(я не пробовал)можно в разрыв каждой фазы включить параллельный колебательный контур настроенный на частоту шима,но учитывая ток потребляемый двигателем для катушки надо брать кольцо милиметров 100 внутреннго диаметра и проводом мотать милиметра под 4 и кандёр пару микрофарад вольт на 600,полностью не уберёт писк,но заметно его снизит.Хотя чем вам этот писк не нравиться?Если только на мозги давит
MANACH
Сообщение #11 от 30/09/2012 00:37 цитата
вот именно на мозги потдавливает-это не вентиляцию приточка
Сообщение #12 от 30/09/2012 00:43 цитата
ну так я написал выше просто ремонтил частотник на 75кВт(после грозы) и видел,что там стояли катушки по выходу
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 01:45
хотя нафиг на ветиляцию частотник-поставить обычный пускатель правда грохоту будет при запуске
jura656
Сообщение #13 от 01/10/2012 11:59 цитата
Увеличте частоту ШИМа примерно 8кГц. Пропуски частот используют для устранения механического резонанса на низких частотах обычно до 50Гц. Скачайте с сайта Текорпа инструкцию по Вашему ПЧ там все расписано вполне доступно даже для тех кто не занимается частотным прииводом. ПЧ Тесорпа вполне нормальные бюджетные частотники особенно для вентиляции.
MANACH
Сообщение #14 от 01/10/2012 13:38 цитата
от души вам братцы!!!!!
MANACH
Сообщение #15 от 04/10/2012 08:26 цитата
jura656-подскажи пожалуйста ,стоит ли заморачиваться с синус фильтром, и будет ли смысл установить нефритовые кольца?!
jura656
Сообщение #16 от 05/10/2012 10:00 цитата
Если ПЧ не далеко от движка то синус фильтр не нужен. Ферритовые кольца для уменьшения уровня помех на окружающю электронику.
