suolvi
Доброго всем времени суток.Не включается данный аппарат.На сетевых литах 300в.присутствует.На 7 ноге UC3842BN по питанию ов.Обнаружен сгоревшим резюк R010 на 22 Ом.После его замены на 7 ноге появилось гуляющее напряжение от 12 до 14в.На вторичках тишина.Мосфет Q02 в норме.Далее обнаружил сгоревшим smd резистор R013 на 1,21 Ом.При его замене полыхнул сам R013,R034,R011,стабилитрон на 18в. и мосфет.Думаю проблема в ШИМе UC3842.Наведите пожалуйста на мысли,с инверторами только начал заниматься. |
misha7
oiv
misha7
oiv, Я не смог скачать |
shov244
oiv писал: | Если что-то полыхнуло, может посмотреть нагрузки. |
Когда полыхает первичка , то нагрузка во вторичке ни при чем .
Цитата: | Думаю проблема в ШИМе UC3842 |
В твоем случае нужно все элементы в первичке проверять и всё что под подозрением и гарелое менять ... и соответственно почитать до этого про ИБП . |
thcn
миха21
Меняй сразу весь букет и полевик и микруху |
hohol_76
oiv Спасибо огромное за ссылку, очень полезный ресурс. |
iag3
Ну и что получилось отремонтироватьт? У меня такая же беда, только я сразу всё что вылетело заменил R010, R011, R013, Q02, U1, правда вместо 4N90 поставил 4N60, а вместо UC3842BN - UC3842A, затем проверил все диоды, кондюки С013, С017, С018, не помогло напряжение на 7 ноге гуляет 11-14в, микруха не хочет стартовать ... не пойму что может быть? Вторичные цепи транса исправны нагрузки через диоды D0
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 01:04
D03, D09, D08 при подаче на них питания от внешнего источника - работают (вентилятор крутится, реле щёлкает, светодиод светится). Не пойму могут влиять на запуск обмотки транса Т2 обмоток 1-2, 11-12 на схеме они свободны (схема http://tehnodoka.ru/sa/resanta_sai-190_shema.pdf) а если смотреть на плату то цепи идут в сторону силовой части ... Подскажите почему не запускаеся БП? |
и ШИМ-ка и все остальное проверяется элементарно раздельно + генероттором |
iag3
Спасибо за ответ. Генератором не проверял , от отдельного БП ШИМ-ку запускал, проверял выход опорного напряжения с 8-й ноги, когда доводишь VCC до +16В, опроное напряжение появляется +5В. Но почему не появляется 16в при работе от родного источника питания, выпаивал микруху (ШИМ) без неё напруга на 7-ю ногу приходит +43В. Где то есть что-то что мешает появляться 16 вольтам на 7-й ноге, а гасит его микруха, но почему ... ??? |
thcn
попробуй поставить UC3842BN --есть у них разница кажись по питанию. |
миха21
iag3 писал: | Спасибо за ответ. Генератором не проверял , от отдельного БП ШИМ-ку запускал, проверял выход опорного напряжения с 8-й ноги, когда доводишь VCC до +16В, опроное напряжение появляется +5В. Но почему не появляется 16в при работе от родного источника питания, выпаивал микруху (ШИМ) без неё напруга на 7-ю ногу приходит +43В. Где то есть что-то что мешает появляться 16 вольтам на 7-й ноге, а гасит его микруха, но почему ... ??? | . Vcc: (рус. Питание) вход питания ШИМ-контроллера, на этот вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обратите внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт (для других микросхем серии UC384X значения ON/OFF могут отличатся см. Таблицу Типономиналов ), произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится. |
iag3
Ок, спасибо за ответ. Буду искать ... что мешает микрухе включиться в схеме сварочника, может у кого есть какие идеи? Я думаю что то в силовой части схемы, буду сегодня "копать" - смотреть драйвера и питание что на них идёт. |
миха21
iag3 писал: | Спасибо за ответ. Генератором не проверял , от отдельного БП ШИМ-ку запускал, проверял выход опорного напряжения с 8-й ноги, когда доводишь VCC до +16В, опроное напряжение появляется +5В. Но почему не появляется 16в при работе от родного источника питания, выпаивал микруху (ШИМ) без неё напруга на 7-ю ногу приходит +43В. Где то есть что-то что мешает появляться 16 вольтам на 7-й ноге, а гасит его микруха, но почему ... ??? | меняй шим ку эта не будет работать проверенно! сам напоролся .при запуске слышно было только тихий писк пульсирующий.напряжения ноль |
Ты уверен, что до тебя на заменили 3843 на 3842 ?!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 05 2014
И еще - есть в нем "камешки подводные" - без Генероттора - долго еще гадать будешь! |
миха21
KRAB, Я вот не пойму что проблема заменить эту микросхему ?!копейки стоит и продается везде.Что гадать ?! |
iag3
Заменил м/сх, поставил родную UC3842BN, те же "яйца", напруга на 7 ноге гуляет +13..14в, подаю питание от другого источника +16В и "вуаля" на 8-й ноге появляется опорное +5в, на 6-й идёт генерация (вижу осцилографом), а вот от родного питания работать не хочет, поставил родной ключ 4N90C, проверил силовую часть с драйверами (всё цело), проверил ещё раз выборочно обвязку UC3842BN, |
миха21
iag3 писал: | Заменил м/сх, поставил родную UC3842BN, те же "яйца", напруга на 7 ноге гуляет +13..14в, подаю питание от другого источника +16В и "вуаля" на 8-й ноге появляется опорное +5в, на 6-й идёт генерация (вижу осцилографом), а вот от родного питания работать не хочет, поставил родной ключ 4N90C, проверил силовую часть с драйверами (всё цело), проверил ещё раз выборочно обвязку UC3842BN, | Ну так если подаешь 16 в все работает.а с родным напряжением на шим нет .смотри резисторы может номиналы увеличились? |
iag3
блин, ну что за ерунда, защита от спама грохнула весь мой отчёт о проделанной работе, аж плеваться захотелось! |
