lutsk2619
Здравствуйте!
" Не в обиду будь сказано, но говорят- Вы с родни ч...."(цитата) самых знающих специалистов!
Принесли на ремонт стабилизатор СНПТО-9(Volter)симисторно-автотрансформаторная схема.Всё , что удалось "нарыть" в сети, это только структурка.И вроде ничего особенного, а вот провода напутали-навязали - не охота всё вспарывать и разбирать.А неисправность , как-бы очень проста: нет переменки 12 вольт с транса(он же-автотр.) .
Конечно, если будет Ваша немилость, то за пару дней-ночей поламаю.
Но всё же надеюсь на помощь:нужна принципиальная схема.
lutsk2619
Ну ,как и предполагалось, благодаря "активной помощи" участников, схему не нашёл. Пришлось по старинке: бумага, карандаш и тестер и (о чудо) нарисовалась схемка.Неисправным оказался кондей в цепи стартового питания блока управления симисторами. Причём просто уменшилась ёмкость почти вдвое. Замена и всё заработало.
viktor_ramb
Сам себе начальник
lutsk2619, Цитата: | Неисправным оказался кондей в цепи стартового питания блока управления симисторами. Причём просто уменшилась ёмкость почти вдвое. |
Небось квадратный пластмассовый ! Бывает ...
Надо было по базово-классической схеме подойти к диагностике - начать с проверки питания! |
yarik1981
Точно такая же неисправность попалась в стабилизаторе СНПТО-4 похоже конструктивная недоработка |
<<Эдуард>>
yarik1981 писал: | Точно такая же неисправность попалась в стабилизаторе СНПТО-4 похоже конструктивная недоработка |
добрый вечер!
какая аббревиатура?
светодиодный или жк индикатор?
у меня есть наличие 3 шт плата для стаба Вольтер |
Mykola.pid
Помогите решить проблемку на стабилизаторе Volter снпто 9 птш:
При включении срабатывает автомат защиты,
если отключить 5 и 6 выходы оптосимисторов на силовые тиристоры, стабилизатор не отключается,
если подключить 5 или 6 силовой тиристор к 2-4,7,8 оптосимистору защита не срабатывает,
создаётся впечатление что одновременно с 1 плечом включается 5 и 6,
кто виноват и что делать, менять оптосимисторы TLP 3052 или м/с Atmega 8535 16pu |
rommy
Mykola.pid писал: |
питание проверить.
на атмегу есть прошивка? |
Mykola.pid
Питание проверил в норме 4,95-4,98
А прошивки на атмегу не имею, поделитесь если есть |
Mykola.pid
Отправил стабилизатор в Киев в фирму Volter и что вы думаете ещё те ... предлагают заменить 6 из 8 мощных тиристора и ремонт платы управления на сумму более 5000 грн, вместо перепрошивки амела |
Mykola.pid
Если кому интересно, анализ неисправности: После замены двух тиристорных модулей выяснилось, что в автотрансформаторе между секциями есть КЗ, пришлось вычислить между какими обмотками, ведь перематывать транс- лень. Вычислил и отрезал пол дополнительной обмотки, после чего намотал 8 витков поверх и подсоединил вместо отсоединённой и о чудо стабилизатор заработал. |
Zinakov
Нормализаторы начинаю ремонтировать с проверки отключенного от ключей трансформатора и проверки ключей на пробой и утечки под рабочим напряжением. Вариант с домоткой вполне приемлем. |
tutu7
И как работает отрезаная в кз обмотка,как электропечка? |
skolin
tutu7 писал: | И как работает отрезаная в кз обмотка,как электропечка? |
Читай внимательно, там принцип другой и ничего там не греется и не будет. И пиши без ошибок. |
Sergejjjj
<<Эдуард>> писал: | yarik1981 писал: | Точно такая же неисправность попалась в стабилизаторе СНПТО-4 похоже конструктивная недоработка |
добрый вечер!
какая аббревиатура?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 23:01
Как с Вами связаться?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 23:04
Ищу плату управления к снпто 18 (светодиодную). |
ktotos
<<Эдуард>>,
Нужна плата управления на СНПТО 7 на жк индикатор, но можно и на светодиодах прикрутить... Есть?
В профиле не указан регион где находитесь?
Жду ответа.
Спасибо! |
Killpro
Привет. А на СНПТО 14, с дисплеем который, схемы нет? Написано на дисплее Транзит (хотя включен режим стабилизации) и нет на выходе напруги совсем. Выслал он мне фото плат, но понять , что за задумка с питанием платы управления, сложно на двусторонней плате и по фото. Короче, скажу пусть везёт ко мне.
Приехал стаб. После включения, на дисплее Горит "Электромир", затем на полсек появляется напряжение на выходе, начинает гудеть транс и отрубается и надпись Транзит. |
Killpro
Проверил семисторы, плату защиты, токовый транс - дело не в них. Проверял подкидкой с заведомо рабочего. Трансы болеют у них или это нереаельно? Плату упраления как проверять, не подскажет никто? На ней напряжение 10в (5втоже есть, соответственно) , которое формируется через гасящие резисторы с вх.фазы, есть и появляется на те-же пол сек напряжение, которое с доп. обмотки трансформатора 12в. |
