В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав
Каприкорнус
Сообщение #1 от 25/05/2004 20:28 цитата
В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав на некоторых поддиапозонах, после детектора все в порядке с сигналом, но как работает шумодав и на чем он организован понять не могу, схема есть. (на бумаге)
Может не радиоканал виноват (имею в виду с НЧ частью), а проца ???
Модуль рад-канала ПРТ-29.12
luca
Сообщение #2 от 26/05/2004 19:35 цитата
Каприкорнус, !Что значит срывает шумодав?Как это проявляется?
Каприкорнус
Сообщение #3 от 26/05/2004 20:25 цитата
Собственно р_ст снимается с дежурного режима и начинает шипеть.
Rottor
Сообщение #4 от 26/05/2004 21:54 цитата
Каприкорнус,
Должен быть предусмотрен регулятор уровня срабатывания , и выключатель ШП.
Вышли схему или ссылку помогу разобраться.
luca
Сообщение #5 от 27/05/2004 08:19 цитата
Каприкорнус, !При наличии мешающего сигнала большой мощности шумодав отключается.Проверь без антенны будет ли проявляться.
Гость
Сообщение #6 от 27/05/2004 08:51 цитата
luca,
Это может произойти только в том случае если он ( мешающий сигнал) пройдет селекцию и поступит на детектор.
Скорее всего ему нужно только отрегулировать уровень срабатывания ШП.
Rottor
Сообщение #7 от 27/05/2004 08:55 цитата
luca,
То был я в качестве гостя.
luca
Сообщение #8 от 27/05/2004 13:09 цитата
Rottor, !Я имел в виду сигнал на данной частоте,другого корреспондента,более близко расположенного или мощнее.Но по моему Каприкорнус, а это не интересует.
Каприкорнус
Сообщение #9 от 28/05/2004 04:00 цитата
Без антенны, станция в дежурном режиме стоит нормально.
А регулировки уровня ШП не предусмотрено.
Схема на бумаге, 2 листа формата А3, сканера дома нет поэтому не могу схемку немедленно отправить.
А не отвечаю на ответы сразу потому что работа у меня разездная и домой поздненько прихожу.
Rottor
Сообщение #10 от 28/05/2004 16:29 цитата
Каприкорнус,
Затрахал, ты своею простотой.
Нужно быть более корректным в постановке вопроса и конкретным в своих помыслах.
ШП устройство пороговое - следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО регулируемое, вполне возможно отсутствует внешний регулятор, но технологией настройки ЭТО ПРЕДУСМОТРЕННО 100%.
Это то-же, "носимая радиостанция Гранит" имеющая шумоподавитель. голливудская улыбка
luca
Сообщение #11 от 28/05/2004 18:01 цитата
Rottor, ! Нормально! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Каприкорнус
Сообщение #12 от 30/05/2004 17:31 цитата
Ну может резистор со звездочкой, и то такового на схеме не обозначено.
Ты видать не понял что это за станция.
Немного похожа на Моторолу GP-300, только монтаж еще плотнее.
Кстати станцию производят на Московском предприятии "Сантел"
у них и сайт имеется.
А без схемки у нас разговора не склеится, если сам не разберусь то прийдется сканить
где нибудь тогда и подошлю.
