Контроллер SMC(он же Mitsubishi), помогите опознать элемент.
voldemar-v
Сообщение #1 от 19/11/2012 22:59 цитата
Коллега подал питание на Mitsubishi AL2-24MR-D 80вольт вместо 24. Никакие калькуляторы SMD кодов не помогли мне опознать этот элемент. Похож на диодный оптрон.На фото который развалился, на плате обозначен IC5, на нём надпись I01 8825.
Господа эксперты, пожалуйста, что это и ближайший аналог.
элемент IC5 ???
 Размер файла:  302.57 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 от 19/11/2012 23:32 цитата
voldemar-v, там же деталюхи расписаны. Искать надо SAIO1 http://www.hqew.net/product/SAIO1_14D09162ACC845B8866642C4E9D09494.html
voldemar-v
Сообщение #3 от 20/11/2012 09:24 цитата
Спасибо , вот он Sanken SAIO1 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/A/I/0/SAI01.shtml
Может посоветуете аналог \ аналоги ?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 20/11/2012 14:46 цитата
так это ж , вроде, стабилизатор пятивольтовый голливудская улыбка
voldemar-v
Сообщение #5 от 20/11/2012 17:59 цитата
Целый день сегодня искал подобный 4-х ногий СМД стабилизатор, не попалось ничего.
Наверно проще удалить этот обломок и его обвязку и присоединить моноблок типа "Ирбис" или другой вход. 25-30В вых.5В 0,5А (если влезет внутрь корпуса)
cybe
cybe
Сообщение #6 от 20/11/2012 22:06 цитата
крен не устраивает что ли?
voldemar-v
Сообщение #7 от 20/11/2012 22:41 цитата
КРЕН в этом случае очень сильно грется будет.
Для исклюения этого тут и применён импульсный стабилизатор, не так ли?
cybe
cybe
Сообщение #8 от 20/11/2012 23:02 цитата
проц-то хоть живой? сначала проверил бы внешним бп
alecs-59
Сообщение #9 от 22/11/2012 05:35 цитата
Может вот такой поставить на MC34063 http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontrollere/ponizhaiuschiy-impulsnyy-stabilizator-zamena-kr142en5-i-7805
voldemar-v
Сообщение #10 от 22/11/2012 18:42 цитата
Подал внешнее 5В - меню нет, дисплей пустой, только подсветка, таким образом вывод : процессор успел умереть. Всем спасибо за рекомендации и внимание к теме.
