slamen
сгорела и не регулирует обороты шуруповерта, разобрал есть схемка в ней стоит микросхема Kia324F 032 |
и чё надо от нас |
оставь в покое этот опер ... и неси ее мастеру. |
slamen
хочется самому сделать я там полярность перепутал
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:56
она управляет полевым мощным транзистором K2049
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:59
не знаю что в ней сгорело думал полевик этот сгорел проверил его он хороший |
shov244
slamen писал: |
хочется самому сделать я там полярность перепутал |
Ищи такую кнопку ... в продаже они есть и фирменные и китайские , которые стоят не дорого . |
микра не деффицитная и копеечная 10 центов стоит.В чём проблема? |
slamen
а вдруг не микруха сгорела?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:11
вот ее платка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:16
смотрел кнопка такая стоит 50 $ лучше думаю ее отремонтировать
IMG_0093.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
758.88 КБ |
Просмотрено: |
597 раз(а) |
эти микры дохнут от смены полярности питающего напряжения-сталкивался когда ключём наоборот из запаивал с будуна |
slamen
а как ее проверить эта микруха Kia324F в инете посмотрел ее аналог LM324D и еще прозванивал на плате транзистор что то у него завышенные переходы |
serega-64
slamen, Подай напр. питания, согласно даташиту и смотри что на выходах. |
если завышены переходы то может быть составной |
slamen
я тоже так подумал он зараза маленькие smd монтаж точно не погу понять что на нем написано толи 15 или 45 а может А5 |
ну если звониться значит жив зачем его трогать |
slamen
попробую схемку нарисовать может кому то пригодиться |
answer
slamen, Покупал не так давно кнопку от Макиты, с установкой - 800р - это дорого? |
slamen
slamen
вот еще сделал фото тут лучше видно
PIC_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
333.67 КБ |
Просмотрено: |
871 раз(а) |
по фото от запоя лечат, а технику делают Мастера и в реале. |
дымистор
smd транз. пускай стоит, д.б. мощный полевик с радиатором, если только
коснулся кнопки и уже большие обороты то, вероятно, пробит если
в конце нажания то в обрыве, бывают еще со стабилизацией скорости там д.б.
датчик тока(вроде смд резистора 0R1), акуратно вакуумником олово убрать(похоже по улам 3 точки)
часто олово тугоплавкое можно в несколько приемов, заливая легкоплавким
плата должна легко вынуться, дальше видно будет
Как-то сам спалил чужой гайковерт так потом неделю мудрил. |
YKOSTIAN
Slamen, как решил проблему ? У меня тоже из за полярности перестал работать.. |
