DIAj
Добрый день, друзья!
Есть сломанный импульсных БП с регулировкой напряжения (крутилка для изменения яркости лампы), предназначенных для подсветки микроскопа - нагрузка там только одна, это 100-ваттная галогенка
на выходе должно быть 12 В 100 Вт
Без нагрузки на выходе напряжение плавает от 6 до 8 В (вместо 12В), наблюдаю тестером.
Под 100-Ваттной нагрузкой напряжение меньше 1В и естественно лампа не светит.
Еще чуть слышны щелчки (цоконье) примерно 2 раза в секунду. Думаю, что это срабатывает защита и бп не может запуститься.
Схемы нет.
на высоковольтной части:
- диодный мост GBU8M
- тиристор BT138-600
- полевой транзистор 17N80C3
- несколько оптопар TCLT1002
- шим-контроллер UCC35701D
- шим-контроллер вторичного питания UCC3583D
- два конденсатора 400 мкФ на 200 В
- конденсатор пленочный RIFA PHE840M 1,5 мкФ
- трансформатор EPCOS
- еще куча обвязывающей и дополнительной мелочевки
на низковольтной части:
- стабилизатор напряжения LM317T
- тиристор 2N6507G
- диод Шоттки SBL20B45CTH
- диод Шоттки MBR20100CT
- диод BYV32E-200
- регулятор напряжения LM2576T-ADJ
- полевой транзистор IR FB38N20D
Визуально ничего не повреждено. Электролиты не вспучены. Все силовые диоды, транзисторы и тиристоры проверил с вапайкой - подозрений нет.
КЗ на выходе нет.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно предпринять ? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
DIAj, Цитата: | Подскажите, пожалуйста, что еще можно предпринять ? | Попробуй нарисовать схему и измерить напряжения. |
bravissimo
Срисуй с платы схему и разбирайся, иначе затруднительно. Заодно и м.б. выложишь прочим страждущим.
З.ы. Проверь транс. М.б. кз. |
проще даташит на микру найти,там в большинстве случаев есть типовая схема включения проще будет разбираться |
Lenchik
Электролиты надо выпаивать и ESR у них мерять. То что не вспучены, не показатель. Во вторичке можно и осциллографом померить не выпаивая. Могут и электролиты на входе 400х200в емкость потерять. |
DIAj
Большие электролиты 400мкф х 200 В менял на новые. Также пробовал менять на новые полевые транзисторы и тиристор. Не помогло.
Все диоды проверял с вапайкой - все ок.
Попробую поменять еще все оставшиеся электролиты. ESR измерять у меня нечем. |
cybe
DIAj, если на входе LM2576T напруга плавает, то скорее всего проблема UCC3583D |
alexzand
DIAi-первое ,проверь питание(собственное) ШИМ 35701(а лучьше сразу поменяй лит(обычно 20*50В),второе ОС по напряжению-стоит ли ТЛ431,в подвязке с оптопарой?,если да меняй в паре с опто и обвязку проверь(делитель резисторный)... |
Андрюха Бух
DIAj, В моем микроскопе лампа 8 вольт,но не 100 вт,скорее всего ты ошибся,у меня стоит обычный блок питания от игровой приставки SONY PLAYSTATION |
DIAj
ВСЕ электролиты заменил на новые. На входе LM2576T напряжение не плавает (5В).
TL431 в схеме нет.
Резисторную обвязку UCC35701D всю проверил.
Схема включения отличается от типовой (не как в даташите).
На UCC35701D следующие напряжения:
1 COUNT 0 В
2 ILIM 0 В
3 VDD 10,5...11,8 В
4 OUT 0,02 В
5 PGND
6 VFF 0,2...0,8 В
7 RT 0,2...0,8 В
8 FB 1...3,3 В
9 VSCLAMP 0..0,2 В
10 CT 0,4 В
11 SYNC 0,06 В
12 VREF 1...3,4 В
13 GND
14 SS 0...0,1 В
Я так понимаю, что напряжение питания в норме. Но мс либо не может запуститься, либо неисправна. Смущает, что VREF плавает 1...3,4 В (вместо 5 В).
ucc35701d.pdf 163.61 КБ Скачано: 606 раз(а)
