Защита скваженного насоса
Связист
Сообщение #1 от 30/05/2004 21:36 цитата
Возникла такая проблема: Насос качает воду из скважины (диаметр 15 см) глубина примерно 18М. Чтобы защитить его от "сухого хода" поставили автоматику- стандартные щупы верхнего и нижнего уровня. Но в момент включения идет помеха на автоматику ( кабель питания и кабель к датчику идут рядом. Переодически вылетает микросхема-компаратор. Никакие конденсаторы, фильтры и т.п. не помогают. Для баков применяют датчик- попловок- банальное замыкание контактов и двигатель включается. Но в скважине он не может работать слишком узко. Может кто сталкивался с такой проблемой -подскажите. Меня интересует идея самого датчика наличия воды. А то приходится ремонтировать автоматику каждую неделю. Защита по температуре тоже не эффективна- помехи в кабеле вызывают рывки в работе двигателя.
Vazgel
Сообщение #2 от 30/05/2004 21:46 цитата
Ну дык развяжите оптопарой...
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #3 от 30/05/2004 23:22 цитата
Связист, В журнале "Радио" видел схемку защиты насоса основанную на изменении потребления им тока. Дешевле и проще щупов, я думаю, ничего не придумать.А схемку автоматики лучше переделать. В промышленных устройствах на щупы подаётся переменка (вольт 5-10) дальше стоит мост и на теристор или в лучшем случае на триггер шмидта на двух транзисторах. Защитить входы можно стабилитронами.
barbudo
barbudo
Сообщение #4 от 31/05/2004 12:42 цитата
Видел как-то интересную идею: вертикальная немагнитная трубка (стекло, пластмасса, ...) запаяна снизу, внутрь её помещен геркон, и она же является осью, вдоль которой перемещается кольцевой магнит, закрепленный на поплавке кольцевой же формы.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #5 от 31/05/2004 18:42 цитата
barbudo, Городил я такую фигню для измерения уровня воды в колодце. Трубка латунь, запаянная с одной стороны. Внутри куча герконов.Требовалось измерять в десяти точках. Замучался настраивать. Магнит кольцевой имеет две мёртвые зоны. И при перемещении поплавка с магнитом вдоль трубки, уровень сначала показывает, но в некоторый момент гаснет. Пришлось ставить по два геркона в паралель на канал со здвигом по высоте. Магнит от динамика, поплавок из нержавейки сварен на заказ. Самая проблема загерметизировать выход кабеля из трубки. Отработала сия консрукция уже 8 лет.
Связист
Сообщение #6 от 31/05/2004 21:04 цитата
tvorcheskiy, Я тоже делал такую систему для бойлера, чтобы знать сколько там воды. Правда работала она не очень уверенно. Диаметр магнита был чуть больше и иногда заклинивал на трубке. Но для скважины это не пройдет- глубина 18м. Трубку там ровно не выставишь, даже луч фонаря еле добивает- не видно ничего. Прийдется все-таки с щупами эксперементировать. Попробую оптопару. Вот еще такой вопрос -как присоеденить провода к пластинам щупов? Пайка со временем окисляется, на болтиках -тоже коррозирует металл проводов. А переодически вытягивать и делать профилактику -целая проблема.
vladik
vladik
Сообщение #7 от 31/05/2004 21:11 цитата
Связист, а не пробовал провода от щупов экранировать, да плюс к этому заземлять этот экран и корпус насоса?
Связист
Сообщение #8 от 31/05/2004 22:12 цитата
vladik, Заземлять пробовал. Да и сейчас они заземлены. Все равно в момент включения насоса идет сильный импульс, иногда вылетает микросхема. Провода длинные -метров 30 (глубина скважины + расстояние от скважины к автоматике)
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #9 от 31/05/2004 22:30 цитата
Связист, А что-ж делать. Профилактика всё равно для щупов нужна.Щупы делал из электродов для сварки - нержавейка. Нарезал резьбу на конце и гаечками прикручивал.
Гость
Сообщение #10 от 01/06/2004 08:32 цитата
tvorcheskiy, Щупы с тоже делал из нержавеющей проволоки с нарезкой резьбы.. У меня появилась хорошая идея. Попробую на практике. Если получиться поделюсь опытом.
romannn
Сообщение #11 от 01/06/2004 15:13 цитата
Привет коллега(связист,потребитель воды) Вместо пластин можно поставить прессостат(датчик давления) от стиральной машины на давление от 30 до 300 мм вод столба там контакты 15 Ампер да и исполнение нормальное ,до пластин лучше приварить нержавейку электрод одеть на него кембрик вывести вне воды и там соединить с медным проводом
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #12 от 01/06/2004 16:16 цитата
romannn, А нижний уровень как мерять? Глубина скважины 18 метров. Можно попытаться всё-таки придумать датчики на основе поплавка, например пластиковая бутылка на 0,33 (с прорезями для прохода воды и снизу и сверху будет защитным кожухом) , внутри магнит на подходящем поплавке, а сверху закреплён и загерметизирован геркон.Вся конструкцция закреплена на кабеле питания насоса. Материалы могут конечно быть и по серьёзней .Поплавок будет перемещаться в замкнутом пространстве кожуха.
vladik
vladik
Сообщение #13 от 01/06/2004 22:13 цитата
Связист, ищи всё же причину в схемотехнике... Попробуй иной подход.
Связист
Сообщение #14 от 02/06/2004 11:53 цитата
Извените долго не отвечал. Я сделал миниатюрный попловок на 12В питания. Испытания буду проводить завтра. В небольшой емкости таботает отлично. Сейчас я его загерметезировал, до завтрашнего герметик дня должен высохнуть. Проверю сообщу.
romannn
Сообщение #15 от 03/06/2004 13:01 цитата
tvorcheskiy,а он и не надо главное вода которая выходит из насоса(поставь две пластины) ,или ее давление тот же прессостат (реле давления,ел контактн манометр) дальше простая автоматика,хотя я поставил реле времени от стиральной машины и накачиваю вручную так надежней а то бегать потом двигатели перематывать хлопотно да и дорого ,но если хотите работать по обслуживанию этого всего ставьте и побольше микросхем тогда уж точно не только датчики будут донимать но и электроника подглючивать ,будет насос днями работать обично неделю выдерживает ,но кому что нравиться .
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #16 от 03/06/2004 16:41 цитата
romannn писал:
А ещё есть реле протока. У нас стояли на воде охлаждения компрессоров.
Связист
Сообщение #17 от 03/06/2004 22:22 цитата
tvorcheskiy, Попловок я установил, пока работает безупречно. Но время покажет. Хотел тебя спросить какие именно реле протока ты применял? Я как-то читал про самодельное- корпус с крыльчаткой от старого водомера и к вращающемуся магниту- датчик Холла. Ну а дальше -у кого на сколько хватит фантазии и опыта. У меня к сожалению нету такого водомера, а новый покупать для опытов как-то жаба душит.
Да еще вопрос - может кто-нибудь ремонтировал насосную станцию Alka (внешний вид как у пылесоса). Плата управления залита эпоксидкой с черным наполнителем. Вылетела микросхема, а маркировки не видно. Подскажите.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #18 от 04/06/2004 00:22 цитата
Промышленное реле протока (которое я применял) ещё проще. Основано на принципе сдвигания напором воды металлической шайбы, прикреплённой к одному концу коромысла, на другом конце которого прикреплен магнит и пружина. Магнит управляет герконом. Чувствительность реле регулируется подбором диаметра шайбы.
Гость
Сообщение #19 от 04/06/2004 14:40 цитата
tvorcheskiy, А в этом реле протока геркон находится внутри корпуса или есть к нему доступ снаружи? Если помнишь подскажи маркировку этого реле и где они еще применяются.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #20 от 04/06/2004 16:04 цитата
Марку не помню, но это не принципиально. Доступ к геркону есть. Он не в воде а снаружи конструкции. Корпус дюралевый и связь через магнит. Набери поиском (в любом поисковике) вывалится всякой информации по этой теме.Можно вообще сделать по принципу крышки на выхопной трубе дизеля.
