civil123
Здравствуйте. Есть такая проблема ламинатор Royal sovereight RHD-2200, была проблема не крутили валы, перепаяли транзисторы валы начали вращаться, но теперь осталась проблема, температура ламинатора не выключается, достигнув определённой температуры. Термодатчик целый, термостат звонится. Что может быть или что можно придумать, может какую-нибудь дополнительную плату собрать для регулировки температуры? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
civil123, а профессиональному специалисту не пробовали отдавать в ремонт? |
cybe
civil123 писал: | Термодатчик целый, термостат звонится. | там и то - и то??? |
civil123
cybe писал: | civil123 писал: | Термодатчик целый, термостат звонится. | там и то - и то??? | Да там и то и то. |
answer
cybe, в этом случае, наверное термопредохранитель, при аварийной температуре - будет ругаться.
civil123, смотри монтаж, где-то отлетел проводок, или два. |
