Loser
Всем доброго времени суток помогите пожалуйста с ремонтом радиостанции Alan 100+ нет приёма и отдачи, с радиостанциями ни когда ни сталкивался,и вот пришла одна в ремонт, подскажите с чего начать.
Рация включается на кнопки реагирует, но нет ни приёма ни отдачи, транзистор с2078 проверил, в норме.
Схему прилагаю.
alan100_plus_r_smd.pdf 256.68 КБ Скачано: 863 раз(а)
валентин-сибиряк
Loser, надо хотя бы 2 рации иметь для ремонта. |
Loser
валентин-сибиряк, у меня есть вторая, я так и проверяю, с помощью заведомо рабочей |
ты уже тут ....
Так не ремонтируют РС ...
Датчик поля для "Потыкаться", но намного лучше прибор типа IFR-1900 вот такой - http://www.rfimage.com/1.5.html - у тебя есть?!
Нет - закрывай станцию и не ломай. |
Loser
KRAB, нет прибора конечно такова нет, а без него ни как? |
нет! Я именно с таким работаю при необходимости. |
Loser
Ребята, а у них нет ни какой типовухи? |
Нет, кроме поголовного брака выходников именно этих, если я не путаю по памяти
Волномер (индикатор поля) хоть есть?!
ДОБАВЛЕНО Февраль 08 2013
http://www.telemaster.ru/fuflo/ --- изучи |
tynalex
Loser, Цитата: | нет приёма и отдачи |
Поскольку данная радиостанция построена по трансиверной схеме (одни и те же каскады работают и на передачу и на приём), то проверку работоспособности радиостанции нужно начинать именно с них, а именно с синтезатора частот, потом уже всё остальное.
Обязательно для ремонта необходим частотомер, а также ВЧ вольтметр, хотя бы B7-26 c ВЧ головкой. Генератором ВЧ можно пренебречь( в крайнем случае), роль его будет выполнять вторая (заведомо исправная рация).
Индикатор напряженности поля не поможет увидеть работу каскадов предварительного усиления, нужен ВЧ вольтметр.
Без приборов лучше не браться, за исключением проверки напряжений на микросхемах и транзисторах по постоянному току.
Безусловно многое ещё нужно знать при ремонте станций, хотя бы раскладку каналов на частоты и прочее.
Поэтому, если опыта и знаний нет в этом вопросе, лучше не ломать, здесь я полностью солидарен с КРАБом. |
кубатин
И, всё-таки, есть одна типовая неисправность, которая может дать подобный результат. Это обрыв одного из проводов микрофонного кабеля, или неверная распайка его -же ,выполненная самим хозяином.Проверка и устранение не требуют даже снятия крышки, а из приборов-Омметр. |
квас
Ну и еще одна типовая неисправность, это некачественная пайка из-за парафина, которым там покрыт задающий. Как вариант все пропаять начиная с кварца и весь задающий. Очень часто такое помогает. |
