Бахрам хожи Аль Хоазмий
Всем привет....
Пожалуйста подскажите причину большого потребления тока, при увиличение нагрузки на инвертор. На анологичном нормальном инверторе ток потребления на много меньше. На одну кв нагрузку инвертор потребляет 70 ампер. Все транзисторы целые без утечек. Электролитические конденсаторы 470*400 пробовали менять, ни какого результата. Емкости заряжаного 200 амперного аккумлятора при нагрузке 1 кв не хватает на 15 минут.
Если есть принципиальная схема и осцилограммы в точках , было бы замечательно!
Помогите кто встречался с такой проблемой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
нестыковочка получается, КПД больше 1: 70А х 12в = 840 Вт С заявлением о 200 А/ч аккумуляторе за 15 мин тоже не вяжется. И нечего на транзисторы грешить. |
СПасибо.. попрубую менять.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что вы менять собрались, почтенный? Закон сохранения энергии? |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, а если пересчитать что выходное 15 вольт (или еще точнее 14,4 В) скорее всего нестыковочка пропадет
Бахрам хожи Аль Хоазмий, а вот что за нагрузка однакиловатная на 12 в хотелось бы посмотреть поближе, если можно ,и если не с потолка взято что она именно однокиловатная |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, праведных исходных данных мы скорее всего не дождемся.
У меня клиент один хотел отапливать машину тепловентилятором через инвертор и все ругался что ему дохлые инверторы подсовывают, жрут они по 50 ампер под нагрузкой. |
Avestar
это как с любой китайской техникой, заявленную мощность делим на 10 получаем результат=0,6 кВт, это похоже на правду ? |
