Блок питания PFC375-4200 (ремонт)
_Loader
Сообщение #1 от 17/03/2013 21:26 цитата
Принесли ко мне нерабочий блок питания. При включении он издает частые щелчки, кулер вращается. Как объяснили, прибор вышел из строя из-за подачи напряжения вместо 220 360 вольт. Термистор вылетел сразу. Временно замкнул его. Блок питания состоит из двух плат. Одна надевается на другую. Предполагаю, что проблема как раз таки в малой плате, которая надевается сверху. На ней были обнаружены пробитые транзисторы (w15na50). После их замены и проверочного включения пробки вылетели на ура и транзисторы снова сгорели.
Схемы аппарата не нашел. До производителя не дописался. Прошу помощи в ремонте.
вид сбоку в сборке
часть, которая надевается сверху
нижняя основная плата
Сообщение #2 от 17/03/2013 22:36 цитата
_Loader писал:
- привози - сделаю ... судя по твоему подходу - тебе рано доверять что-то сложнее, чем вилка-провод-лампочка.
_Loader
Сообщение #3 от 17/03/2013 22:47 цитата
А что прозванивать то? 2 тех диода и сопротивления никак не отмечают на него. Сопротивление выдают по максимуму 4,4 Мом. Диод 4T5 в обоих направлениях при прозвонке на плате выдает значение 90 (тестер). Думаю это даже не его значение, а других компонентов схемы. Хотелось бы выяснить каким способом можно проверить микросхему (UC3854BN).
Сообщение #4 от 18/03/2013 00:53 цитата
_Loader писал:
- открыть даташит и взять осцил
_Loader
Сообщение #5 от 18/03/2013 00:58 цитата
К сожалению ослика нет.
Сообщение #6 от 18/03/2013 01:32 цитата
значит в ИБП тебе делать нечего. Это даже не обсуждается. тестером тут только в ухе поковырять можно ...
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 18/03/2013 08:16 цитата
_Loader писал:
...Диод 4T5 в обоих направлениях при прозвонке на плате выдает значение 90 (тестер)...
90 зайцев? Проверяя диоды, я смотрю падение напряжения...
Отнеси мастеру
_Loader
Сообщение #8 от 18/03/2013 16:02 цитата
В мастерской отказали, в виду отсутствия у них схемы. "Схему принеси - починим."
