mp3 плеер acme v-110 нет изображения
alex2801
Сообщение #1 от 23/03/2013 15:41 цитата
Ребята может кто сталкивался! mp3 плеер acme v 110: включается, загорается подсветка но на экране ничего нет, компьютером определяется и можно закачивать файлы.
Разобрал посмотрел: окислов на контактной площадке где соединяется шлейф от дисплея - нет.
Подскажите может стоит прошить? и где скачать прошивку?
Спасибо!
Aleks1232
Сообщение #2 от 28/03/2013 14:54 цитата
Функция восстановления
Восстановление проигрывателя можете выполнить, если он зависает или возникают другие неполадки.
1. Отключите проигрыватель, если он был подключен к компьютеру.
2. Скрепкой нажмите кнопку восстановления, находящуюся на задней части проигрывателя. • Убедитесь, что не включена кнопка блокирования.
Если это не помогло, то может быть залипла одна из кнопок, то есть постоянна нажата. Разобрать, прочистить. Возможна непропайка на плате - пропаять подозрительные места, приняв меры от статики.
Возможен выход из строя из-за статики при присоединении к компу.
