ipaSoft
В любом режиме, дуга зажигается и "отсекается" через секунду-две. Варит очень хило. На балластном реостате, подключенном в качестве нагрузки, выдает до 115 Ампер, при сварке проволокой 0.8 - до 65 ампер (замерил клещами постоянного тока).
Подключал трансформатор напрямую (мимо реле), не возымело действия. Не возьму в толк, в чем может быть дело?
VegaMig Digital 180 Schematics.zip 205.84 КБ Скачано: 436 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В чудеса как-то не верится Если на реостате до 115 А а при сварке до 65 (напряжение при этом какое?), то вроде все должно варить. И что значит "отсекается"? |
биш
Проверь силовые диоды, проверь не замыкает ли микрик в горелке на +силовой, замени проволоку и наконечник. Подается углекислота? |
ipaSoft
Горелку подкидывал новую, смесь подается. Диоды звонятся как целые, падение напряжения на них 0.5 в. Закажу диодов, запробую. |
биш
Попадается проволока плохого качества, тогда шов как бы "пенится" , если режимы установлены правильно должен варить. Непонятен смысл "отсекается", напряжение на выходе пропадает совсем? |
Варнава
С1,С2 заменить на исправные. Возможно один на обрыве. |
