Ресанта САИ-190.
suolvi
Сообщение #1 от 02/04/2013 15:21 цитата
Здравствуйте.Аппарат- плата управления 12 ног на uc3845 в корпусе dip8,lm324.Проблема-зауженные импульсы на ХХ около20%.Напруга на 1 ноге шим-2в.на 3 ноге-0в.На выходных клемах на хх-74в.При подъёме 1 ноги шима на ней 7в. и меандр на выходе. Просаживает напругу 1выход операционника,на котором 0,8в.На 3 его ноге с потенциометра на максимуме 3в.,на 2 ноге с трансформатора тока 4 в.Отсюда вопрос-какая напруга должна быть с трансформатора тока на хх?Буду очень признателен за совет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 02/04/2013 15:42 цитата
suolvi, во первых при таком описании дефекта прилагают схему, во вторых выход операционника не может "просаживать" напругу если он исправный - это противоречит принципам работы электронных схем, в третьих о каком трансформаторе тока идёт речь?
suolvi
Сообщение #3 от 02/04/2013 16:39 цитата
В прикреплённой схеме управа полностью совпадает.Трансформатор тока-выводы 8,5 трансформатора т2.
  19b9f6ad0ef5.gif  193.96 КБ  Скачано: 611 раз(а)
