Sega Dreamcast
AlexP
AlexP
Сообщение #1 от 14/06/2004 18:32 цитата
Выручайте ! У кого есть схема на БП Sega Dreamcast или дайте ссылочку.Перенапряжение в сети было, выбило полевик и сгорели в дым два чип-резистора и то-ли диод ,то-ли стабилитрон.,не понять уже. Что-то я в нете по ремонту Dreamcast никакой инфы не нашел.(или плохо искал и не там). Поможите!!
KYK
Сообщение #2 от 15/06/2004 17:00 цитата
Схемы нет, но есть под рукой рабочий дрим. Если надо отпишу какие стоят элементы.
AlexP
AlexP
Сообщение #3 от 16/06/2004 17:29 цитата
KYK, подскажи , пожалуста : R002, R017, D002.
KYK
Сообщение #4 от 17/06/2004 16:57 цитата
R002 - 103(10Ком), R017 - 220(22ом), D002, D003, D005 - 1B. D002 и D005 расположены катодами в одну сторону.
AlexP
AlexP
Сообщение #5 от 17/06/2004 17:04 цитата
KYK, понял,спасибо. Пьем пиво
AlexP
AlexP
Сообщение #6 от 17/06/2004 19:55 цитата
Все, я его победил! Правда ,еще и от джойстиков не работал.
Вот интересно на SonyPS инфа в нете есть, на 16 бит Sega есть , а на Sega Dreamcast вообще ничего нет . недовольство, огорчение
KYK
Сообщение #7 от 18/06/2004 11:32 цитата
Ну с джойстиками там просто, а вот схемка иногда не мешает, особенно при пропадании звука или изображения. Привет !
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 18/06/2004 17:44 цитата
KYK, так вот-тож! улыбка
Ромати
Сообщение #9 от 22/01/2008 18:58 цитата
Народ подскажите пожалуйста!!! Мне на халяву досталась Sega Dreamcast. После включения и установки диска, она мне выдала окно с Немецким текстом, датой, которую мона выставить(но не могу, джойстики в этом окне не работают). Что с ней делать???Если у кого есть дельный совет, то напишите пожалуйста. Может её просто в мусроное ведро? Заранее спасибо!!! недовольство, огорчение
eugen Rostov on Don
Сообщение #10 от 23/01/2008 13:22 цитата
напряжение на джойстики наверно не идет проверь на плате джоев стоит предохранитель
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 23/01/2008 14:06 цитата
А ещё и сами провода рвутся.
Ромати
Сообщение #12 от 23/01/2008 21:46 цитата
Я скачал Эммулятор Sega Dreamcast на PC. В настройках нашёл такое же окно настройки даты. Там дата, кнопка SELECT, и кнопка CANCEL. Проблема в том , что у меня в окне какой то из кнопок нет, у меня одна кнопка (правда на немецком), я побаиваюсь, что может не хватать кнопки SELECT, я дату тады не выставлю.
