boch.ed.w
Помогите пожалуйста переделать одноканальную рации Лён 38,225 мГц на 15 канал дальнобойщиков.Как я понимаю это 27,135 мГц.Имеется схема и мультиметр...Если можно то подробно что нужно сделать по каждому блоку в отдельности.Примерно понимаю что надо снять умножение частоты в передатчике и настроить гетеродин.Вопрос как и что делать? |
И как настраивать передатчик собираетесь без осцила или вч вольтметра,там контуров дофига перестроить придётся в т.ч и в приёмнике.Забросьте это бесполезное занятие.Даже с приборами времени уйдёт не мало |
NZN
Без приборов не реально. Лет десять назад имел успешный опыт такой перестройки, но возни там было не мало. |
boch.ed.w
Осцилограф найду,частотомер есть,подскажите чего и в каком блоке менять и настраивать? |
Yuritsh
boch.ed.w, идиотское занятие ты себе нашел. Не проще ли, эту продать, а какую надо - купить.
boch.ed.w писал: | подскажите чего и в каком блоке менять и настраивать? | Наивный ты, сразу видно - далёк от электроники. |
boch.ed.w писал: | Осцилограф найду,частотомер есть,подскажите чего и в каком блоке менять и настраивать? | - эти приборы тут не помогут .... писать методику на неколько страниц жмотливому клиенту - никто не будет, поверь. Разве мало советов тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic220294.html
Yuritsh писал: | сразу видно - далёк от электроники | - так нахера МОИ посты сбросили в помойку, а этого жмотоламера тему держат в тематике? Жалко? Дак денег ему пришлите. |
Для того,чтоб осуществить сиё деяние надо понимать как работает этот девайс и что такое колебательный контур и знать по нему некоторые формулы тогда можно в день уложиться по времени.Китайская рация уже перестроенная в нашем регионе стоит 50-60 долл новая-это разве большие деньги ? |
Crotcheteer
Yuritsh
KRAB писал: | Yuritsh писал: | сразу видно - далёк от электроники | - так нахера МОИ посты сбросили в помойку, а этого жмотоламера тему держат в тематике? | KRAB, я здесь не рулю. |
boch.ed.w
Ребята,вам наверно трудно возиться с бедным новичком я понимаю.Но неужели нельзя сказать выкень вот ЭТО в таком-то блоке и впаяй вот ЭТО,вот по этой схеме И ВСЁ!.....ВЫ мне помогите переделать ДЕТАЛИ,а настраивать я её отдам в отдел на работе который рации проверяет.Они проверяют сигналы приёмника и передатчика на всех частотах(серьёзная организация).Они могут только настроить,а паять не будут! |
Yuritsh
boch.ed.w писал: | выкень вот ЭТО в таком-то блоке и впаяй вот ЭТО | Если бы это было так просто. |
Варнава
boch.ed.w писал: | бедным новичком |
Я понял тебе нахаляву достались списпанные радиостанции "Лен". И ты хочешь стать богатым? Даже те, кто могут это сделать не возмуться. Овчинка выделки не стоит. Поверь форумчанам. И если тебе самому нужна такая радиостанция лучше заработать на неё тем, что умеешь делать. |
Варнава писал: | ты хочешь стать богатым? | - да нет, он просто мозги иПет |
boch.ed.w
KRAF-мозги ты будешь ипать СЕБЕ,когда встретишься с богиней правосудия Фемидой,у неё глаза завязаны и она не смотрит на то кто больше или меньше знает электронику,а на то-кто знал и не помог!))).............Спасибо всем,пойду окунусь в суть мира приемников и передатчиков! |
boch.ed.w писал: | на то-кто знал и не помог! | - идиотам и клиентам - не помогают безвоздмезно! И то и другое (тупость и жадность) должно быть наказано! так что наказан будешь ты ... |
doubovitski
boch.ed.w писал: | Помогите пожалуйста переделать одноканальную рации Лён 38,225 мГц на 15 канал дальнобойщиков.Как я понимаю это 27,135 мГц.Имеется схема и мультиметр...Если можно то подробно что нужно сделать по каждому блоку в отдельности.Примерно понимаю что надо снять умножение частоты в передатчике и настроить гетеродин.Вопрос как и что делать? |
Есть схема, описание, инструкция?
Схема, к сожалению, на трёхканальную радиостанцию. Одноканальная немного проще, но для перестроек ВЧ техники нужны ВЧ приборы. Высокочастотный генератор, высокочастотный вольтметр, осциллограф, набор кварцевых резонаторов на нужную частоту. По крайней мере - 2 штуки. Для передатчика- на частоту в три раза ниже, чем желаемая. На номинальную не пойдёт, поскольку при такой схеме, усиление всего тракта будет очень высоким, и приведёт к самовозбуждению, которое побороть будет трудно. В нормальных - происходит утроение частоты. Это нужно сохранить. Но контура передатчика нужно перестроить . Без приборов и навыков у вас не получится. С приёмником ещё сложнее. Там тоже меняется резонатор. Его частоту посчитать сложнее. При фильтре промежуточной частоты в 10,7 мегагерц, частота определяется так: от частоты диапазона отнимается (в одном варианте) или прибавляется ( в другом варианте) эта частота промежутка к частоте резонатора, которая делится на три. Там тоже происходит утроение, как в передатчике. И по тем же самым соображениям.
И последнее. Я имел дело с радиостанциями на частоту 58 мегагерц. С вашими частотами не знаю, правильно ли я это всё изложил. Это нужно ещё уточнять. ( утроение, я имел в виду). Повторяю, без навыков ( это-главное) у вас ничего не получится. Не уродуйте машину, лучше пока не угробили её, продайте.
Радиостанция Лен. (Болгарская).rar 4.03 МБ Скачано: 996 раз(а)
dmi886
boch.ed.w !
Где Вы живете? Далеко от центра РФ? |
Yuritsh
dmi886 писал: | Где Вы живете? Далеко от центра РФ? | Далеко. В профиле глянь. |
Ankar02
Согласен со всеми фрумчанами, действительно трудно настроить. Хотя возможно безусловно. В начале развития СВ связи тоже имел возможность на халяву достать "лен". Желание переделать в любительский диапазон тоже было огромным. Даже не из-за экономии средств, сколько было интересно смогу ли своими силами. Хватит ли мозгов. Ведь когда начинаешь переделку узнаёшь, что и для чего.Как работает и зачем.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 19:38
Переделал , даже на 10 каналов.причем россия и азия. Сложности по настройке контуров на прием и на передачу. Не имея приборов настроить невозможно. Простой заменой не обойдешься. Удачи |
