Сварочный аппарат ММА-160 не выдаёт ток
Bartow
Сообщение #1 от 10/05/2013 12:34 цитата
Добрый день. Подскажите по ремонту сварочника KingStone KSWI 160A. Всё как здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems/MMA-160.djvu
Не варит. U вых. холостого хода 122 вольта (должно быть 78V), Первоначально неисправен Q12 - не было 12 вольт. После восстановления U ХХ осталось прежним. За что отвечает IC5B (TLC393)? Видно, что она связана обратной связью с U вых. Может и следит за выходным напряжением?
Сообщение #2 от 10/05/2013 13:59 цитата
Bartow писал:
- погадаем? Ищи схему или рисуй ... или "бульдозер" запускай ...
Bartow
Сообщение #3 от 10/05/2013 14:56 цитата
Схема по ссылке, почему то перекидывает на http://www.espec.ws/?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 17:01
Вот
Редактировал misha7
  MMA-160.zip  358.47 КБ  Скачано: 1281 раз(а)
Сообщение #4 от 10/05/2013 19:05 цитата
Bartow писал:
- следит ... это же явно видно - "шунтирует" РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНС через оптотранзистор и одну из его обмоток
Bartow
Сообщение #5 от 12/05/2013 06:01 цитата
TLC393 можно заменить на LM393?
Сообщение #6 от 12/05/2013 06:43 цитата
да
Bartow
Сообщение #7 от 12/05/2013 10:37 цитата
Ок. Спасибо
Bartow
Сообщение #8 от 15/05/2013 10:51 цитата
Отчёт. Нашёл KA393 - дефект не ушёл, с LA393 - ОК. Ставил оптопару 4N26 - работает с Uх.х - 75 вольт, интересно, но с 4N35 - 73 вольта. Оставил родную. Спасибо всем. После проверки сварки в работе отпишусь.
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 21/05/2013 20:59 цитата
всегда казалось что компараторы 393 с любой буквенной маркировкой фирмопроизводителей должны быть взаимозаменяемы, теперь немного сомневаюсь
Сообщение #10 от 21/05/2013 21:03 цитата
Не верится ... брак скорее всего.
Vovan Li
Сообщение #11 от 14/06/2013 19:11 цитата
тоже почти такая проблема: китайская сварка, самая дохлая. Запускалась полностью но мимо реле, если начинал варить сразу врубалась тепловая защита. Проблема была в отсутствие питания на реле, исправил. Выдает 74 вольта, но не риагирует на регулятор, дуга больше похожа на пламя от зажигалки, электрод залипает, но думаю нет системы защиты просто. Пните в нужное место
Сообщение #12 от 14/06/2013 21:12 цитата
Vovan Li писал:
- к Мастеру ... улыбка
Vovan Li
Сообщение #13 от 15/06/2013 16:24 цитата
сегодня после пропайки основных узлов сварка стала реагировать на регулятор, но работает на половину мощности. Хозяин говорит что слыхал тихий треск в агрегате, после она работала после 5 минут в холостом ходу
