ИБП WOW-700U нет зарядки аккумулятора
ostapnetesh
Сообщение #1 от 16/05/2013 18:30 цитата
Исходя из того, что "дохлятины" не нашёл (схема есть), то есть подозрение на прошивку (WOW5C-V1-1). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Где искать если не прошивка? А если она, то где её взять?
ostapnetesh
Сообщение #2 от 16/01/2014 09:35 цитата
Тут 2 схемы Одну делал сам
  ИПБ.zip  594.41 КБ  Скачано: 664 раз(а)
tarun
Сообщение #3 от 25/05/2014 08:30 цитата
Вот порадовал !!! Вот спасибо !!! Схема в самый раз пригодилась !!!
классно! классно! классно!
georgy4
Сообщение #4 от 26/05/2014 07:15 цитата
А на ИБП Riello PDG 600 схемы у вас нема?
Сообщение #5 от 26/05/2014 08:24 цитата
есть - 100 у.е. всего
georgy4
Сообщение #6 от 26/05/2014 08:53 цитата
то есть в природе такая схема есть? а то там плата с мелкими элементами, рисовать влом хммм...
ostapnetesh
Сообщение #7 от 27/05/2014 06:50 цитата
В природе такая схема есть НО производитель не делится Поэтому лучше будет срисовать И скорее и удобнее будет Гляди и дефект найдёте!
georgy4
Сообщение #8 от 03/09/2014 08:46 цитата
И плата, похоже, многослойная, срисовать такую - недовольство, огорчение
ostapnetesh
Сообщение #9 от 07/09/2014 10:40 цитата
Есть такая на этом же сайте Одна в PDF, другая в Layout
Farsh
Сообщение #10 от 08/03/2017 23:22 цитата
спасибо за схему
