Не включается фоторегистратор хронометража. Где починить?
JJ_go
Сообщение #1 от 17/06/2013 14:38 цитата
Не включается небольшое электронное устройство с фотоэлементом, очевидно построенное на микроконтроллере. Даже не горит световой индикатор Power On. Необходима диагностика проблемы и желателен ремонт. Устройство является частью спортивного хронометража, а именно фотоствором, принимающим луч.
Бывают ли конторы, занимающиеся таким ремонтом?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 17/06/2013 15:44 цитата
в маскве что ли?
JJ_go
Сообщение #3 от 18/06/2013 15:05 цитата
Да, в Москве. Частный мастер тоже подойдет
ponitech
ponitech
Сообщение #4 от 19/06/2013 10:19 цитата
JJ_go,
модель устройства?
JJ_go
Сообщение #5 от 20/06/2013 09:48 цитата
ponitech, это нестандартное редкое узко специализированное американское оборудование. Но построенное, похоже, на вполне традиционных элементах.
Если надо, могу выслать фотографии печатной платы.
Это часть спортивного хронометража, а именно принимающее луч устройство, регистрирующее пропадание луча, в момент когда спорстмен пересекает луч. Устройство передает сигнал об этом на центральную консоль по радиоканалу.
Устройство компактное, работает на батарее Крона 9В. Печатная плата всего 8х5 см. Тем всего пара чипов. Фотоэлемент, антена и сведодиод для индикации того, что устройство включено. Один из чипов я даже сразу нашел в google.
Проблема. При включении тумблера даже светодиод не загорается. Прозванивать детали я не умею.
Сломался просто. Включил - работает. Выключил. Перенес датчик на новое место. Включил - не включается.
Поскольку оборудование американское, редкое, заказывать его оттуда хлопотно.
ponitech
ponitech
Сообщение #6 от 20/06/2013 11:18 цитата
JJ_go,
и всё таки как называется устройство?
батарейку замените подмигивание
