Вышла из строя беговая дорожка TORNEO Linia T-201
georg_r
Сообщение #1 от 18/06/2013 16:56 цитата
При включении производится отсчет времени запуска, должен запуститься эл двигатель, но этого не происходит, затем высвечивается Е1. Помогите найти эл схему, заранее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 18/06/2013 17:14 цитата
georg_r, Ну на счет схемы думаю нереально, а самому разобраться? Про Е1 в гуглях кое что есть, но надо проверять, так что вскрываем, смотрим, диагностируем и делаем заключение. Готового решения не жди, никто за тебя работу делать не будет. Почитай правила раздела.
Александр Волков
Сообщение #3 от 18/06/2013 18:47 цитата
У меня была ситуация с дорожкой "Финло", но там движок запускался, а потом тормозил. Проблема была в датчике-герконе. У тебя вариантов массу, потому, что движок не запускается. Начни с того, что посмотри напруги на блоке питания, при включении подается ли напруга на движок, проверь щетки. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 19:50
По поводу индейцев, не расстраивайся, все когда-то были чайниками, а когда становятся "профессорами" об этом забывают!!!
georg_r
Сообщение #4 от 18/06/2013 18:58 цитата
Спасибо за советы.
georg_r
Сообщение #5 от 18/06/2013 19:52 цитата
Все дело в том, что напряжение на двигатель не подается, контролер показывает ошибку не получая сигнала по обратной связи. Нужна эл схема, чтобы разобраться в силовой части.
