универсальный пульт - MAC 2012 - автоматический поиск
rhouland
rhouland
Сообщение #1 от 24/06/2013 15:27 цитата
универсальный пульт - MAC 2012 - автоматический поиск - как начать?
а то коды 4значные - пока найду...
для ДВД TOSHIBA SD-270EKE
коды для двд в интервале 2000 - 3000 но бывают изключения
как начать автоматический поиск?
Nik
Сообщение #2 от 24/06/2013 21:55 цитата
Инструкцию читать не пробовал? Там вроде все доходчиво написано.
Сообщение #3 от 24/06/2013 23:47 цитата
И в Гугле есть инструкции к нему ...
birluk
birluk
Сообщение #4 от 25/06/2013 09:13 цитата
rhouland писал:
1 Выберите модель1 управляемого устройства и прочтите руководство по эксплуатации. На последних страницах руководства приведены коды для различных фирм-производителей управляемого устройства: музыкальный центр, телевизор и т. д. Найдите коды (как правило их три) для аппарата. 2 Вставьте две минипальчиковые батарейки ААА Alkaline в отсек для батареек пульта, соблюдая полярность. Нажмите клавишу POWER, чтобы проверить функциональность пульта. Если все в порядке, индикатор клавиши замигает. 3 Введите найденный код на пульте, если устройство есть в списке. Нажмите на пульте клавиши SET и TV (или DVD в зависимости от класса устройства). Введите код еще раз после того, как загорится индикатор на клавише POWER. Если устройство не заработало, повторите операции с другим кодом, который может подходить этому устройству. 4 Если устройства нет в перечне кодов, или пульт не управляет устройством, выполните автоматический поиск кода. Включите управляемое устройство (например, телевизор), чтобы работала одна из программ. На пульте одновременно нажмите клавиши SET и TV (в твоём случае SET и DVD). 5 Удерживайте около пяти секунд, пока индикатор клавиши POWER не начнет прерывисто мигать. Направьте пульт на устройство. Если устройство среагировало, нажмите любую клавишу за исключением клавиши SET. Если вы не смогли вовремя среагировать на выключение устройства, повторите автоматический поиск. 6 Выполните ручной поиск, если пульт не управляет устройством. Включите управляемое устройство и быстро одновременно нажать клавиши TV и SET на короткое время (1-3 секунды). После загорания индикатора клавиши POWER коротко нажимайте на клавишу POWER приблизительно каждую секунду, пока управляемое устройство не будет реагировать на пульт. Нажмите клавишу TV либо SET для завершения поиска.
rhouland
rhouland
Сообщение #5 от 25/06/2013 13:43 цитата
пульт куплен новый, инстрикция по русски плюс с кодами есть - книжка толщиной в сантиметр.
но ни меого телика ни двд моделя там необнаружил.
телик нашел сам - пол дня вводя коды - хотя кнопки и вообще расположение с лампы - но хоть работает.
а для двд - в списке фирмы TOSHIBA - ни одного.
и ничего об автоматическом поиске - если этот пульт такой крутой но неимеет такой функции то незнаю я уж чего и говорить.
бяка
NeymeYka
Сообщение #6 от 25/06/2013 14:46 цитата
rhouland?Ты ждёшь кто выложит готовый код?У меня на МАК-2007 тоже нет кодов DVD,но тем не менее от4200 до 4246 вкладываюсь.Учиться,учиться и ещё раз учиться-как завещал великий Ленин.И birluk тебе уже разжевал- осталось только в рот положить
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 15:50
А назначение кнопок при введенном коде- в конце книженции
rhouland
rhouland
Сообщение #7 от 25/06/2013 14:56 цитата
на этом моем пульте нет кнопки SET
начало програмирования производится нажатием одновременно на: VCR SAT
дальше выбераем тип устройства - DVD
дальше по инструкции - кнопка вверх и вводин с какого кода начать поиск - ввожу 2000
дальше последовательно нажимать кнопку вверх - и шлет сигнал выключения
с каждым нажатием кнопки вверх должен посылать сигнал на 2001 2002 2003 ... пока двд выключится
нашел код. 2205 но кнопки опять разбросаны - кто куда
и реагирует поиск не всегда - наверно пульт с дефектом.
всем спасибо - можно тему закрывать.
Andrew712008
Сообщение #8 от 16/02/2015 19:46 цитата
Всем привет! Скиньте пожалуйста ссылку где можно скачать инструкцию на пульт MAC 2013. А то не могу настроить тв. Toshiba model 1450XS надо коды.
kvn51
Сообщение #9 от 16/02/2015 23:13 цитата
1005,1008-1010,1018,1051,1065,1067,1105,1132,1183,1223,1235,1245,1246.Проще включить автопоиск.
Andrew712008
Сообщение #10 от 16/02/2015 23:46 цитата
а какая комбинация кнопок на автопоиск?
kvn51
Сообщение #11 от 17/02/2015 10:05 цитата
1.Включить телевизор.
2.Нажать одновременно кнопки VCR SAT удерживать пока светодиод не мигнет 3 раза
3.Нажать кнопку TV
4.Нажать кнопку Р^
5.Ввести начальный код, для ТВ -1000
6.Нажать кнопку Р^ каждое нажатие сигнализируется миганием светодиода
7.После выключения телевизора включить в течении 30 сек.
8. Проверить правильное действие кнопок пульта.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 11:06
9.Во время проверки не нажимать кнопки Р^ ,Pv ,OK,A.
10.Если пуль не удовлетворяет по правильной работе кнопок то можно продолжить
поиск нажимая кнопку Р^..
11 Прочитать код можно нажимая кнопки A B C D .
12.Кнопка А-количество миганий –цыфра тысач
13.Кнопка В- --цыфра сотен.
14 Кнопка С- --цыфра десятков.
15.Кнопка D- --цыфра единиц, длинное свечение светодиода это ноль
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 11:08
16.Если пульт правильно управляет ТВ то нажать ОК код сохранится.
Удачи.
