dmv61
Имеется 3-х фазный двигатель на вытяжке. И на ней надпись 2000 VAC. Вопрос-какова мощность двигателя ? |
shov244
dmv61, ты сам то понял , что спросил ? |
dmv61, P = U x I = V x A - дальше продолжать?! |
dmv61
Крав, забыл в первом посте указать- законы Ома и т.п. не предлагать. По виду двигатель и на 1000 Вт не тянет. Движок импортный Сименс, на нем бирок нет, надпись именно на улитке (вентиляторе). Вчера запустил на 220 В. Конденсатор 25 мкФ. Цены на вытяжки идут согласно мощности самих двигателей. Клиенты хотят Ватты!!! И вот- 2000 VAC-что бы это значило? |
dmv61 писал: | законы Ома и т.п. не предлагать | - предлагаю Токовые клещи ... |
shov244
dmv61, как начал тему ... так и продолжается . Что за вытяжка , что за двигатель - родной или с помойки , ведь ни хрена не понятно и что ты туды полез ? Кроме мощности есть такой параметр , как скорость вращения ... а то "Клиенты хотят Ватты!!!" ... мало ли , что хотят - пусть идут за новой . Если сгарел двигатель , то отдай в перемотку , сам не можешь , пусть они с ним носятся ...
Вобщем вопросов куча . |
dmv61
Вопрос один-что значит надпись 2000 VAC. Связано с мощностью движка или нет? |
shov244
dmv61 писал: | Связано с мощностью движка или нет? | Лично я , думаю , что нет ... может китайский производитель так назвал её ( вытяжку ) в честь подвала , где был собран первый образец , на котором была вывеска "2000 VAC" , что вполне могло означать 2000 раб. мест . |
aleoni
dmv61 писал: | Вопрос один-что значит надпись 2000 VAC. Связано с мощностью движка или нет? |
К мощности это отношение не имеет .Это испытательное напряжение т.е. кратковременное превышение напряжения+изоляция (2кV переменки) |
Sergej
ДЫГ...
Тебе что, чем мощнее движок, тем меньше платЮтЬ?
Наоборот? Тогда 2000W и ниипёть
aleoni правильно подсказывает, проверочное/предельно допустимое напряжение на пробой, с мощностью ничего общего
Ещё такое понятие есть, если бирку не найти, а интересно |
dmv61
Есть серия таких приборов. 2100-габаритно нее отличается. 2300-габариты те же, но движок выполнен солиднее (кожух, решетки и т.п.)
Наоборот? Тогда 2000W и ниипёть -
а потом найдется грамотный человек скажет что к чему и пойдет дурная слава!!! |
