emmanixian
Есть зарядное устройство
Output 5v 1A
Требуется
Output 5v 2A
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему. |
emmanixian, если ему требуется ,то дай, что надо. |
shov244
xarl писал: | дай, что надо. | Не-е , не сможет . |
Это при определенных условиях. Но поскольку о них ничего... |
stas-mas
emmanixian писал: | Есть зарядное устройство
Output 5v 1A
Требуется
Output 5v 2A
Не, ну братело конечно это круто,для начала хотябы сказал типа,каким макаром там 1А берётся,типа отвод с транса или какой то стаб тока стоит.А то чё,я типа должен на кофейной гуче гадать,чё там за стаб стоит???? |
Joiner
Output 5v 1A
Требуется
Output 5v 2A
Для начала хотя бы дали инфу - при каком токе ваша зарядка начинает укакиваться. Если сразу за одним ампером, то тут ловить нечего - всё впритык.
Ваша тема создана по типу - "Имею один рупь, хочу два"
Вы бы хотя бы вскрыли бы девайс, да прикинули - что там можно разогнать и куда. И с нами бы поделились увиденным. А так это действительно гадание на кофейной гуще.  |
Варнава
Цитата: | Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему |
Купить еще одно зарядное устройство на 1 А и включить параллельно имеющемуся.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
emmanixian, во первых мощность и ток хоть и взаимосвязанные величины, но не одно и то же, во вторых если это импульсник, то с помощью "электронного колдовства" мощность БП можно увеличить от силы на 20-30%, ну на 50 % в самом удачном случае, выдавив из него максимум при этом снижение надёжности и долговечности получим в несколько раз, а скорее в несколько десятков раз. Умощнение в 2 раза реально только при замене ТПИ на более мощный и скорее всего ШИМ на более мощную тоже, если схема ИБП не на дискретах - операция более дорогая и трудоёмкая чем купит новый БП с нужными характеристиками. |
Clift
Боже,чем дальше от СССР,тем сильнее удивляешься,где и как все вы учились. Ведь простейший у человека вопрос...Извините,предыдущий автор на все ответил,пока я писал свой пост. |
skolin
Clift писал: | с...Извините,предыдущий автор на все ответил,пока я писал свой пост. |
Я вот уже ничему не удивляюсь. Даже тому что пост писался 6 лет, и хватило терпения...?  |
Kasbek
Как увеличить МОЩНОСТЬ зарядного устройства
У меня сгорел адаптер и я попытался заменить сгоревшие детали, установив более мощный транзистор.
После подключения через лампочку ничего не произоло, а после подключения напрямую - взрыв, и разлетелся транзистор КТ3102, и сгореле остальные детали, которые я менял. В чем причина?
Может потому, что между выводами 3 и 4 оптопары только 47 Ом?
[/img] |
