Стабилизатор LUXEON LDR-1500 - что за микросхема?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 23/09/2013 16:33 цитата
Стабилизатор был обнаружен в "ступоре" - показания на дисплее есть но не меняются, холодильник не включается. После перезапуска стабилизатора на дисплее ничего нет. Похоже не работает контроллер. На нем маркировка D031U0113#N (18 выводов). Выделенные символы - толи "ноль" то ли буква "О". В Инете ничего не нашел. Может у кого есть данные об этой микросхеме? Сам аппарат принесут завтра, хорошо бы иметь даташит на контроллер.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 23/09/2013 21:52 цитата
Kaskad11, если это перепрошиваемый контроллер и он сдох или слетела прошива, то вряд ли сможешь решить эту траблу, даже при наличии такого же рабочего стабилизатора с исправным МК, т.к. прошивка наверняка защищена и скопировать её не удастся. Из малореальных методов ремрнта только заказ МК у производителя или через АСЦ если таковы вообще ссозданы китайцами в доступном виде.
Сообщение #3 От 23/09/2013 22:30 цитата
Kaskad11, а может это обычный операционный усилитель и прежде всего нужно проверить БП?
Сообщение #4 От 24/09/2013 00:21 цитата
xarl писал:
и
Kaskad11 писал:
- не смущают? улыбка
Гавнопик это одноразовый.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 24/09/2013 08:20 цитата
xarl, обычный операционник стоит рядом (HA17324A).
KRAB, я догадался что это пик, мне б данные на него. Или на похожий, что б сориентироваться.
А БП конечно проверю.
Сообщение #6 От 24/09/2013 08:29 цитата
Ничего это тебе не даст - прошивки то нет!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 24/09/2013 08:33 цитата
Про прошивку я сразу подумал. Но вдруг там в обвязке что не так. Может мне повезёт.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 24/09/2013 14:20 цитата
viktor_ramb, извини, не прочитал твое сообщение. Вот сейчас только наткнулся. И что, из-за этой микросхемы полностью исправный аппарат в утиль? Я то понимаю, без контроллера кина не будет, но все равно жалко. Хозяин говорит, три года назад купил за 700грн. Неплохо так китайцы торгуют. В любую вещь засунь пик и продажи взлетят до небес.
Сообщение #9 От 24/09/2013 16:00 цитата
Ты как вчера родился ---- http://2k.livejournal.com/520078.html
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 От 24/09/2013 20:23 цитата
KRAB, и как это у тебя на все времени хватает. Спасибо, почитаю завтра.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 25/09/2013 14:19 цитата
Парни, вы не поверите - мне повезло. Кварц накрылся.
Хоть я и не получил интересующую меня информацию, но отмечаю тему как решённую.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 14:22
Ага, прям счас. Эта фича как не работала так и не работает недовольство, огорчение .
Сообщение #12 От 25/09/2013 16:16 цитата
Kaskad11 писал:
Кварц накрылся.
- чего решил?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 От 25/09/2013 16:49 цитата
Подставил кварц на 8М - работает, на 5М - тоже, только ещё медленнее. Нужен на 12М, ищу.
Сообщение #14 От 25/09/2013 20:33 цитата
Kaskad11 писал:
+ кварц - как-то не стыкуется ... формирование знаков на индикаторе предполагает пошаговое выполнение алгоритма, зашитого в МК, а при нерабочем кварце - такое как описано в первом посте - невозможно ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 От 26/09/2013 11:20 цитата
KRAB писал:
+ кварц - как-то не стыкуется ... - такое как описано в первом посте - невозможно ...
Вот тут ты немножко ошибаешься. На дисплее стоит свой контроллер - TM1629B, поэтому, когда данные перестали поступать с основного контроллера он показывал то, что успел принять. После перезапуска данных нет - вот он ничего и не показывает. И тактовую частоту он получает (предположительно, нужно уточнить) тоже от основного контроллера. Так как, если не работает основной контроллер на индикаторе ничего не светится.
Сообщение #16 От 26/09/2013 15:49 цитата
А, ну конечно - при таком раскладе!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #17 От 10/10/2013 14:02 цитата
Устройство у клиента, работает. Прошу отметить тему как решённую.
skylane
Сообщение #18 От 27/08/2016 12:06 цитата
Тоже самое. Принесли Luxeon LDR 1000. Ничего не светилось и не работало, 5 вольт было. Подкинул ему для пробы кварц на 4 Мгц(трехногий только такой нашел в своем хламе). Заработало браво! ! На 12 Мгц поставил металл, двухногий, плюс два кондера на средний вывод. Родной кварц чесно отработал гарантийный срок, чуть больше года.
REKKA
REKKA
Сообщение #19 От 27/08/2016 15:05 цитата
не чего что, теме 3 года?
andruha-hohol
Сообщение #20 От 20/11/2016 14:52 цитата
Тема открыта? Можно ее продолжить?
