Преобразователь напряжения ИПН 24-12/20А
ya.yarik
Сообщение #1 от 10/10/2013 12:43 цитата
не могу найти схему на преобразователь напряжения
ИПН 24-12 20А. поделитесь у кого есть пожалуйста.
misha7
misha7
Сообщение #2 от 10/10/2013 13:48 цитата
ya.yarik, называть нужно всё своими именами. Исправь в заголовке Темы на Преобразователь напряжения ИПН 24-12/20А
ya.yarik
Сообщение #3 от 10/10/2013 14:02 цитата
спасибо за то что поправили.
Сообщение #4 от 10/10/2013 15:22 цитата
ya.yarik писал:
ИПН 24-12 20А
- и не найдешь - подобное - производится по типу ГаражШаражМонтаж , схемы закрыты - коммерческая тайна. Только по составу и даташитам ремонтируется ...
ya.yarik
Сообщение #5 от 10/10/2013 15:53 цитата
и на том спасибо. недовольство, огорчение
Сообщение #6 от 10/10/2013 17:51 цитата
Какие проблемы? Где фото - состав - проблема?
ya.yarik
Сообщение #7 от 14/10/2013 12:30 цитата
проблема в том что он не включается,даже дежурный режим не работает
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 14/10/2013 12:54 цитата
ya.yarik писал:
А откуда он там взялся? Этт обыкновенный имп. преобразователь, вскрываем, ремонтим,если есть что ремонтить.
ya.yarik
Сообщение #9 от 14/10/2013 13:01 цитата
состав: IRF 4905.MBR 2045 TL494. NE 555. и еще много smd компонентов
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 14:07
мне бы схему,я бы поремонтил,а с потолка не могу
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 14/10/2013 13:09 цитата
ya.yarik писал:
Ну дык и в чем проблема? Проверяем компоненты, режимы ТЛки и пр..
ya.yarik
Сообщение #11 от 14/10/2013 14:16 цитата
скажите пожалуйста кто управляет рэлюхай в даном устройстве:tl494?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 14/10/2013 14:23 цитата
ya.yarik, А я откуда знаю! Но точно не ТЛка, зарисуй откуда упр. идет, может и сам поймешь.
ya.yarik
Сообщение #13 от 14/10/2013 14:30 цитата
да походу через стабилитрон и диод на реле и еще 2 смд транзистора в обвязке стоит,просто когда вручную перемыкаю реле то всю включяется но греется тл-ка,и так пока не отключу питания
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 14/10/2013 14:38 цитата
Чем запитываем устройство, скока вольт, питание самой ТЛки? Реле похоже задействована на откл. при пониженном питании. Вопросов море, я что, все клещами должен вытаскивать?
ya.yarik
Сообщение #15 от 14/10/2013 14:53 цитата
запитую БП,27-28 вольт,питание ТЛки от7до 40 вольт
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 14/10/2013 14:58 цитата
ya.yarik писал:
Это как? недовольство, огорчение Режим ТЛки, я уже говорил!
ya.yarik
Сообщение #17 от 14/10/2013 15:03 цитата
в даташите написано питание ТЛки мин.7вольт, мак.40 вольт,..или я не правильно вас понял?((((((((((
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 16:05
одно или двух канальный режим?????я не знаю рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
serega-64
serega-64
Сообщение #18 от 14/10/2013 15:11 цитата
ya.yarik писал:
Каое питание в схеме при принудительном вкл.? А на счет канального режима - скока 4905 стоит?
ya.yarik
Сообщение #19 от 14/10/2013 15:20 цитата
4905 одна шт,на ТЛ входное напряжение,тоесть 27 вольт,а без пренудительного включения 2-3 вольта
Сообщение #20 от 14/10/2013 15:22 цитата
ya.yarik писал:
- я могу - присылай ...
