Никола-борода
Достался по случаю Перфоратор Интерскол П-710ЭР , (принесли в коробке, весь разобран был),механику восстановил, а с электрикой -все провода из кнопки выдернуты, Переключатель FA021A-12/1 , щетки на реверс идут, а куда вставляется выход со статора и со шнура , не могу сообразить, там куча зажимов, если есть схема или фото, прошу помочь , поиском ничего не нашлось что-то. |
Сергей92
Фотки бы не помешало добавить (не могу что-то представить)... |
Никола-борода
Качество не очень
DSCN0154.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
484.02 КБ |
Просмотрено: |
556 раз(а) |
DSCN0157.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
287.41 КБ |
Просмотрено: |
407 раз(а) |
DSCN0159.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
340.25 КБ |
Просмотрено: |
852 раз(а) |
DSCN0161.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
424.45 КБ |
Просмотрено: |
510 раз(а) |
DSCN0162.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
470.49 КБ |
Просмотрено: |
2926 раз(а) |
Сергей92
Реверс перекидывает контакты щёток.
Немного не понял - один из коричневых идет прямо со статора на сеть?
Ежели так, то проще..... (синие переключаются с жёлтыми для реверса) т.е. то один синий с жёлтым, то другой...
Соответственно второй коричневый идёт на сеть через кнопку (коммутирует при нажатии)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 19:38
Ну а кнопку тестером или лампочкой прозвоните. Всё просто.... |
shov244
Никола-борода писал: | Переключатель FA021A-12/1 , а куда вставляется выход со статора и со шнура , не могу сообразить, там куча зажимов, если есть схема или фото, прошу помочь , поиском ничего не нашлось что-то. |
Может это поможет , правда переключатель другой ... а вызвонить концы не проблема .
Никола-борода
Кнопка работает на замыкание на крайних контактах, все работает .
Спасибо всем . |
