видеорегистратор shturmann vision 7000hd
letchik71
Сообщение #1 от 19/10/2013 19:40 цитата
не включаеться.проц.AMBARELLA попробовал стереть NAND FLASH при помощи DIRECTUSB,пишет ошибка памяти,нагрел феном FLASH(до момента скольжения на шарах)как водиться пошатал(перекатывать не стал),дал остыть стал включаться,но нет подсветки дисплея,заменил dc-dc наподсветку(led)всё заработало ,через час или два таже история ---не включаеться,прогреваешь--опять работает пару часов,предполагаю проблема в NAND?ПРОШУ СОВЕТА
Сообщение #2 от 19/10/2013 19:54 цитата
перекатать бы и потом проблемы можно обсуждать
letchik71
Сообщение #3 от 23/10/2013 19:04 цитата
забрали без ремонта
