alek50685
как проверить идет ли сигнал миди на выходе синтезатора,не подключая его к компьютеру,что б убедиться что дело не в нем? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
alek50685
igor.phoenix писал: | осциллографом |
и больше нет никаких способов? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
есть. логическим пробником с частотным делителем. |
alek50685
igor.phoenix писал: | есть. логическим пробником с частотным делителем. |
если нет больше никаких вариантов,можете дать простенькую схемку |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
вот
ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2013, 11:36
только этот без делителя, но простенький.
пробник.rar 239.38 КБ Скачано: 356 раз(а)
alek50685
igor.phoenix писал: | вот
только этот без делителя, но простенький. |
посмотрел,схема проста,можно собрать,но как проверить миди сигнал с синтезатора не понял( |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
пробник фиксирует смену логических состояний. при наличии сигнала загорается третий светодиод. |
Есть проги витруальных осцилографов ставите на комп и она пашет используя звуковуху компа-для ваших целей хватит |
alek50685
n max писал: | Есть проги витруальных осцилографов ставите на комп и она пашет используя звуковуху компа-для ваших целей хватит |
а не дадите ссылку на такую прогу,что б на русском была |
осциллограф на звуковой карте
это пишете в яндексе ссылок вылезет море |
alek50685
n max писал: | осциллограф на звуковой карте
скачал какую то аудиотестер называется,выходит 3 окна,на одном нажимаю пуск пищит,на втором вищит и тон завышается до предела,третье с решеткой,как проверить,подсоединю выход синтезатора,и когда буду нажимать на кравиши будут изменения???
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 15:37
еще скачал digital_oscilloscope_v.3.0,тут только одно окно как и на осциле,то какие параметры ввести виртуальными резисторами? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
alek50685, на выходе порта амплитуда сигнала большая. нужно собирать щуп делитель напряжения, иначе звуковуху спалишь. в каком то старом номере радиохобби есть описание подобных прог и про щуп там написано. в рх за 5 лет (1998-2003), точно есть. |
