Sony Playstation Квадратики
kortez
kortez
Сообщение #1 от 30/06/2004 11:31 цитата
шок Sony Playstation mod:9002. Дефект - все изображение в квадратиках. Пропаял всю плату и элементы термофеном т.к. было подозрение на непропайки, не помогло. Питания в норме. Что ЭТО может быть?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 01/07/2004 21:00 цитата
kortez, Похоже графический процессор, но бывает и память.
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #3 от 02/07/2004 12:21 цитата
kortez, Скорее всего битая память.
kortez
kortez
Сообщение #4 от 02/07/2004 13:32 цитата
Память? Честно говоря никогда не искал в SPS память! Как она промаркирована? Можно ли её заменить на чистую, или где взять прошивку?
KYK
Сообщение #5 от 02/07/2004 14:01 цитата
ПЗУ - IC102 специализирована под PS. Совместно с контроллером IC203 работает видео-ОЗУ IC201. С выходов графического процессора IC203 цифровые восьмиразрядные видеосигналы основных цветов поступают на входы RDO—RD7 (красный), GDO— GD7 (зеленый) и BDO—BD7 (синий) микросхемы IC502 .
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #6 от 02/07/2004 14:27 цитата
kortez, Имелась ввиду VideoRAM - IC201.
kortez
kortez
Сообщение #7 от 03/07/2004 09:32 цитата
Уважаемые KYK и Krivoruchko! Премного благодарен за полезную информацию! Но у меня еще один вопрос: есть ли у Вас прошивка? Если есть, то скиньте пожалуйста на e-mail. Заранее спасибо улыбка
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #8 от 03/07/2004 23:17 цитата
kortez,
Не совсем понял - тебе бинарник BIOS'a нужен? Напиши, какая приставка - PAL или NTSC(американский или японский). Посмотреть можно на шильдике, приклееном на нижней стороне приставки. От этого и станцуем.
kortez
kortez
Сообщение #9 от 04/07/2004 11:47 цитата
СИСТЕМА NTSC улыбка
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #10 от 04/07/2004 13:41 цитата
kortez, ОК, скину ближе к вечеру.
puhovick
Сообщение #11 от 04/07/2004 23:54 цитата
а можно и в меня кинуть содержимым BIOS Нет
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #12 от 06/07/2004 02:40 цитата
kortez, Oops, проблеммка организовалась...Архив, где был БИОС на "девятку" и PSOne вмер, собака такА. Остались только до 7502... недовольство, огорчение Эти - без проблем, но вот пойдут ли...
Добавлено 06-07-2004 01:49
puhovick, Швырну, только скажи, какой надо.Только ознакомься с предыдущим постом.
kortez
kortez
Сообщение #13 от 06/07/2004 10:55 цитата
KRIVORUCHKO! Жаль твой архив, но все равно спасибо за помощь!!! улыбка
puhovick
Сообщение #14 от 06/07/2004 21:56 цитата
так шли весь архив
или большой
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #15 от 07/07/2004 01:25 цитата
puhovick, ОК, завтра выложу. Хоть и незаконно это... улыбка
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #16 от 13/07/2004 03:43 цитата
puhovick, kortez, Если ещё интересно, добро пожаловать в обменник - http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=1
З.Ы. Прошу прощения за задержку.
Knopochka
Гость
Сообщение #17 от 29/11/2004 15:41 цитата
Всем доброго времени суток!
У меня беда прям... Диск накрылся загрузочный на соньке SCPH-102c
Может кто поможет, где образ скачать
