Никола-борода
Сгорел двигатель в стабилизаторе напряжения.Вскрытие показало -что-то с обмоткой, подобрал замену, а вот снять шестерню со старого вала не удалось, она вроде как расклепана, как её снимают, или вал этот в новый двигатель вставлять надо ? Дальше , чем чистка коллектора у меня дело не заходило . |
Сергей92
Никола-борода, Может и расклёпана, но скорее всего на горячую посажена. Модель? Фото? |
Никола-борода
Сергей92, А модель и фото чего ? Стабилизатор на 10 Квт, стандартный , двигатель тоже , шестерню прогревал феном, начинает вращаться, но не снимается . |
Сергей92
Ну модель стабилизатора и фото шесперни на валу. При прогревании начинает вращаться отдельно от вала? Конец вала развальцован? Шестерня стальная или латунная?
Думаю есть вариант обточить торец вала, нагреть и ударить бородком (предварительно посадив шестерню на вилку) |
Никола-борода
Сергей92, Да ,конец развальцован, можно снять, но меня интересует, можно ли этот вал, не снимая шестерни, как-то поставить в новый движок,ну не приходилось с этим сталкиваться , а то потом проблема будем как посадить шестеренку, что-бы не проворачивалась на валу . |
Сергей92
если вал там такой же. то на горячую залезет и нормально будет. только сбивать с минимальным количеством ударов надо. сами валы по идее не меняются. |
sasaa
там меняется мотор с редуктором в сборе-10-15 дол.стоимость. |
shov244
sasaa, так скинул бы ссылку , где купить ... да и ясно бы стало об чем речь . |
sasaa
Сергей92
Это конечно не плохо, но попробовать переставить шестерню на другой двигатель, да ещё и "подобрал замену", думаю дело принципа. Я бы столько не вытерпел как ТС и снял да поставил бы уже. Ну и отписаться не забыть |
Это очень плохо, когда не ценят свое время. |
shov244
Теперь ясно ... просто не приходилось эти двигатели менять на стабилизаторах , ремонтом плат обходилось ... |
usup
кто нить ставил эти моторы по ссылке?на сколько хватают |
shov244
usup, а у тебя что то другое есть на замену этого двигателя ? |
mediaservice
usup
за такую цену и у нас валом есть,согласитесь что это слишком конский ценник за мотор,с условием что редуктор по любому не нужен.Парни колитесь кто что ставит,пробовал моторы от мц больше полугода не ходят.на алишке тоже моторы отдельно не нашел только в сборе с редукторами.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 11:22
shov244 писал: | usup, а у тебя что то другое есть на замену этого двигателя ? |
этот мотор очень похож на обычный мотор от магнитол,если так его и на пару месяцев не хватит,таких у меня валом.я про этот http://250v.ru/goods/Universalnyj-motor-dlya-stabilizatora |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ставил один раз движок от автомобильного привода дверного замка, работает нормально больше года, причем ставил на место нового дохлого движка купленного где-то родственником вместе с редуктором. Больше заниматься этим извратом желания нет. |
usup
ну если клиент платит,никто извратом и заниматься не будет,а у нас когда слышат ценник разворачиваются и уходят,другое дело 10-15кв но на слабые модели такой ремонт никому не нужен. |
