dmv61
При снятии остатков припоя с платы (оплеткой) под BGA чип залудились дополнительно пару переходных отверствий и дорожек. Есть угроза замыкания в этих местах при пайке чипа. Чем бы покрыть или обработать ненужные для пайки места, чтобы предотвратить замыкание при пайке чипа??? |
Смотря где это случилось если в мобиле то можно на пузо посадить,если в ноуте то можно восстановить маску бф ом(клей такой)или специальной краской для этих целей |
dmv61
2 или 6 других я не видал.Сушить лучше при температуре градусов 90 |
dmv61
А если краска, то какая и откуда? |
dmv61
