mrbot
Видорегистратор NoName F900LHD(Китаец), копия одноименного регистратора от фирмы DOD. Принесли невключайку, якобы сгорел вместе с зарядкой...что как и почему, не объясняли...
Проц novatek nt96220fg - даташита не нашел
Память hynix HY5DV281622DT - http://www.google.com.ua/url?q=http://w ... 2DT(Rev0.5).pdf&sa=U&ei=o_62Uu7qGYHftAb1g4GIDQ&ved=0CC8QFjAA&sig2=ReuNf_reahdKz3cMzZGQZQ&usg=AFQjCNGvor6hJUX5YCjvVozhkcu2AOr4PQ
Регистратор вообще не подает никаких признаков жизни, при подключении к компьютеру не определяется. На акум подается 0,2в, питание по плате идет т.к. рандомно замеряя ноги проца между собой я находил на них напряжения(ничего похожего на 3,3 или 1,8 не было), так же и с памятью. и Если замкнуть пару контактов на шлейфе который уходит на кнопку включения и ресет светиться зеленый диод(что значит уже не помню, в нете пока не нашел...но не суть важно), то есть там тоже что то проходит...идеи у меня кончились на этапе визуального осмотра и замеров проводков уходящих на акб.
Чтобы было проще мне помощь, объяснюсь...я аматор без опыта, с какими то минимальными познаниями в области "всего по чуть чуть".
Очень буду благодарен любым подсказкам, пусть даже самым общим(учи мат.часть!! или вам бы батенька почитать литературки для начала...), но дайте какой нибудь направление для копания...сложность в том что схемы нет, я профан и плата двухсторонняя
PS. Как фотки под спойлер загнать? Обычный тег не сработал. |
искать такой же девайс и переливать прошивку в восьминожке это их болезнь.Питания на проце должно быть 1.8в на озу и флешке 2.7 |
mrbot
На каких ногах на проце замерять? Я не нашел даташит...или есть какие то стандарты распиновки для такого корпуса? |
на которых висят блокировочные кандёры на тех и замеряйте,или можно вызвонить с выходов стабилизатора(5 ножка с дросселем)или померить сразу на дросселе |
mrbot
Спасибо. Буду обдумывать и пробовать то что вы посоветовали, после отпишусь. Регистратор распространенный, т.ч. тема думаю многим будет интересна. |
Лучше посмотреть осцилом генерацию кварца и обмен с флешкой это будет критерием наличия всех питаний на проце,если это есть-потом можно искать прошивку.Некоторые девайсы если зажать одну из кнопок управления и воткнуть в усб может определиться как вебкамера-это походу режим обновления прошивки т.е. отрабатывает внутренний загрузчик в проце при этом флеш проц не читает-это мне удалось вычислить
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 16:18
методом научного тыка.Как то принесли комерсы картофельный мешок этого добра на ремонт-типа клиенты вернули по гарантии из них 90% со слетевшей прошивкой |
mrbot
Спасибо огромное! Много пищи для размышления получил, буду пробовать.
В двух словах ещё если можно...как такие процы программируются?Программатор или проводками? А может ещё как? Это корпус TQFP? - мне бы просто векторы хотя бы...чтобы я понимал в каком направлении двигаться. |
Загрузчик в проце вшит намертво производителем и с ним вы ничего не сделаете и служит он для записи флеш при обновлении прошивки(это на каком-то забугорном форуме вычитал)по аналогии с мобилами(ктиайскими) соотвественно его можно использовать имея софт от производителя девайса,но его как правило нету у ремонтника.Посему остаётся вариант прошить восьминогую флешку или прогером или бесплатным софтом
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 20:54
с проводками подпаянными к лпт порту |
mrbot
Спасибо большое, с наступившим вас! Всех благ в этом году!) Разбираюсь пока с методами прошивки через лпт порт.
Я свою тему наверно не скоро помечу решенной, а инфа может кому уже сегодня нужна...вот нарыл ещё такую тему : http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=21230 |
romasyk
Здравствуйте!
Не знаю актуален ли вопрос, но у меня был точно такой же рег. с аналогичными признаками. правда вид платы был немножко другой. Проблемма была в контроллере питания DC/DC UN8HX
в корпусе SOT23-5. Поменял,- подключил питание- вуаля! на контактах батареи 3,93В!! проверил все режимы- всё работает как часы. Возможно у вас другой контроллер, но судя по фотке платы- тот же |
urclub
Добрый день. Таже проблемма. Нет питания на процессоре.
Нет выхода со стабилизаторов (5 ножка с дроселем) . Подскажите маркировку стабилизаторов. На сколько вольт, чем можно заменить. На них надпись A13D и A13F
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 11:44
На плате три одинаковых стабилизатора
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 11:45
На плате три одинаковых стабилизатора |
пишите в поисковике DC\DC sot 23-6 и выбираете по даташитам то что доступно в вашем регионе,накрайняк можно енки с материнок от компа прикрутить |
urclub
Спасибо, это понятно. Остается один вопррс. Сколько вольт?
Даташит на проц найти не могу. |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
тут тема по подбору стабилизаторов.
Питания у меня были следующие Vcore-1,2,Vio-1.5 (это на проц)если в вашем приборе используется память DDR-2 то Vio будет 1.8 вольта как то так
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 15:49
Вообще можно ставить стабилизаторы с индексом ADJ тогда нужные напруги можно подстроечником накрутить
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 15:51
Можно померить сопротивление по этим цепям если где-то меньше 5 ом то прибор можно смело отправлять в мусор |
urclub
Сопротивление около 8-ми ом на выходе всех трех стабилизаторов. Стабилизаторы сдул, соппотивление более 300 ом. Вывод, коротыш в DC/DC |
