Микротом-криостат
Pilgrim
Сообщение #1 от 06/07/2004 14:06 цитата
Добрый день господа разьясните пожалуйста!
Есть холодильная камера, работает в режиме заморозки и разморозки. режим разморозки включаеться в определённое время суток.
Так вот: работает себе работает агрегат, но вот включаеться режим разморозки и начинает глохнуть в недолговременной работе появляються посторонии шумы, и после этого не работает как надо и режим заморозки ???
я нашел узел "refrigerator controller" в нём есть две шкалы давление и температура, обе откалиброванны, к узлу подводиться трубка с фреоном, и через этот узел также проходит провод к запускающей обмотки компрессора, т.е. этот узел регулирует работу компрессора (как я понял). В "refrigerator controller" есть рычажок над ним нарисована отвёртка и написно"Test" так вот когда глохнет компрессор я нажимаю отвёрткой на рычажок и компрессор снова запускаеться но стоит только отпустить компрессор глохнет.
Так вот вопрос: кто сталкивался с таким оборудованием, растолкуйте
что это за "refrigerator controller" по какому принципу он работает, у меня конечно есть мысленные наброски , но как конкретно???
Прибор: микротом-криостат.
Связист
Сообщение #2 от 08/07/2004 22:58 цитата
Pilgrim, А в этой холдильной камере есть таймер? Не очень понятна фраза :но вот включаеться режим разморозки и начинает глохнуть в недолговременной работе появляються посторонии шумы, и после этого не работает как надо и режим заморозки ???
Pilgrim
Сообщение #3 от 15/07/2004 09:05 цитата
Связист,
Да там есть схема управления с таймером. Мы задаем время разморозки (как правило в нерабочее время).Но дело не вней она непосредственно не влияет на работу агрегатов. Как мне стало известно "refrigerator controller" он управляет работой компрессора в зависимости от давления фреона в системе. Что касаеться шумов то когда компрессор работает исправно он работает (шумит) ровно, а сейчас в его работе (шуме) появилась норавномерность. А в режиме разморозки компрессор работает, скажем, в перенапряженном режиме, так я думаю что всё дело внутри компрессора (некоторые его узлы сделанны из пластика).
Связист
Сообщение #4 от 16/07/2004 15:01 цитата
Pilgrim, Попробуй замерить ток , потребляемый компрессором при его нормальной работе и при шумах. Желательно отбросить все управление и подать напряжение непосредственно на компрессор (систему пуска движка). А уже по результатам замера решать что делать дальше.
