KARAPET7272
помогите расшифровать варистор,на нем написано 760 1135(6) последняя цифра нормально не видна.если можно в обоих случаях.заранее большое спасибо |
KARAPET7272
нет.это стоит в борт компьютере OPEL.чем можно заменить? |
Yuritsh
Ну если ты спрашиваешь, чем заменить варистор, не рановато ли тебе лезть в бортовые компьютеры?
KARAPET7272 писал: | написано 760 1135(6) | Возможно 76V. |
serega-64
Yuritsh, Да ТС ваще не говорит в какой цепи стоит, фото нет, на кой ваще его менять, тока гадание. Прально сказал, рано еще по "мозгам" авто лазать. |
Yuritsh
KARAPET7272 писал: | я не спрашиваю чем заменить варистор!!! | Спрашивал, а теперь переправил.
KARAPET7272 писал: | мне интересно какой подойдет?с каким номером? | А мне интересно, зачем ты лезешь в сложную технику, если даже элементарного не знаешь? |
GruVital
Не фанат форума
KARAPET7272, Судя из изложенного тобой, возникает вопрос: как ты определил что это именно варистор? Чтобы он оказался неисправным нужено ~ век его эксплуатации, а может и гораздо дольше, На схему даже не расчитывай, так как их нет, и не может быть в свободном досупе! |
KARAPET7272
Yuritsh а у меня характер такой.люблю лезть в сложную технику.а что касается ^Спрашивал, а теперь переправил.^ если лезу в борт компьютер машины значит разбираюсь немножко
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 21:45
вот фото варистора,размер вроде 14(сравнил с другим).надпись на нем как и уже сказал
760
11 35
97 30
вот так на нем написано.мне интересно напряжение.заранее большое спасибо
DSC00672.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
419.65 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
отрисовывай фрагмент схемы - а если ЭТО - NTC ?! |
KARAPET7272
KRAB,вот схема,под номером 1 фото с верху
ДОБАВЛЕНО 19/02/2014 22:24
да и забыл сказать на схеме под номером.у нее одна нога соединен с корпусом(минус)
DSC00679.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
256.98 КБ |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
DSC00674.JPG 151.31 КБ Скачано: 248 раз(а)
serega-64
KARAPET7272, Ну, у серьезных производителей стоят супрессоры, а перед ним предохранитель. Тут мозги старенькие, видно по количеству интегральных компонентов. Твой же варистор стоит по ветке питания управляющей (цифровой, аналоговой) части, питание 14.4в, варистор должен стоять на 16-18в и ток, который он должен выдержать в случае превышения в бортовой сети, не менее10А, что бы сгорел предохранитель. Прекрасно подойдет супрессор с такими же номиналами.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 00:01
serega-64 писал: | Прекрасно подойдет супрессор с такими же номиналами. |
Из серии 15KExx. |
serega-64
KARAPET7272 писал: | вот схема,под номером 1 фото с верху | - ГДЕ ?! |
DenisSPb
