датчик высокого напряжения
harmboy
harmboy
Сообщение #1 от 08/07/2004 16:08 цитата
встала задача построить сабж. Нужно бесконтактно определять наличие искры в системе зажигания и приводить это в TTL-уровень. Типа - если есть многоискровой режим (непрерывные импульсы - единица, нет - ноль) или он выключен. Кажется подобные схемы уже встречались. Господа, посоветуйте пожалуйста?
lee
Сообщение #2 от 08/07/2004 17:43 цитата
Катушку на провод и амплитудный детектор на ОУ.
harmboy
harmboy
Сообщение #3 от 08/07/2004 17:54 цитата
lee, хммм...а если так
у меня в схеме на втором датчике (термопара) стоит половинка LM393
можно ли в целях экономии использовать вторую половинку?
lee
Сообщение #4 от 08/07/2004 18:19 цитата
Можно и так, а схемку АД в инете поищи. У меня щас под рукой нет.
Rottor
Сообщение #5 от 08/07/2004 19:08 цитата
harmboy,
Если именно "искры" то анализатор получается очень сложный - состав смеси, обороты, скорость, амплитуда высокого напряжения, время затухания...
Лампочка неоновая и емкостная связь, то что lee, назвал "катушкой" достаточно четкий индикатор.
KVI
KVI
Сообщение #6 от 08/07/2004 19:20 цитата
В "Радио" лет несколько назад была статейка типа "..светодиодный автомобильный стробоскоп..". Сам собирал - экспериментировал. Не понравилась малая яркость свечения.
Так вот там датчиком служит обычный "крокодил" на высоковольтный провод, а по входу
что-то из инверторов КМОП. Сейчас не помню, но если надо уточню.
Ну а наличие - отсутсвие импульсов можно детектировать кучей способов.
harmboy
harmboy
Сообщение #7 от 09/07/2004 01:26 цитата
KVI, кажецца я понимаю о каком номере речь. Тока я превратно думал,что "крокодил" надо цеплять непосредственно на свечу
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #8 от 09/07/2004 18:21 цитата
harmboy, а появился ,спасибо за фен голливудская улыбка
vlakar
Сообщение #9 от 09/07/2004 18:55 цитата
Берешь ферритовое кольцо подходящего диаметра , наматываешь витков 100 провода 0.15 лучше ПЭЛШО - его надеваешь на высоковольтный провод - датчик готов
, подключаешь неонку через переменный резистор - регулируешь так чтоб при многоискровом режиме загоралась - все ! Дешево и сердито .А если в цифру , то надо ставить частотный компаратор - схем валом
Rottor
Сообщение #10 от 09/07/2004 19:20 цитата
vlakar,
Получается что еще лучше должно гореть при отсутствии искры, если загрязненная или замкнутая свеча. улыбка
vlakar
Сообщение #11 от 09/07/2004 19:34 цитата
получается физику вы проходили , а не учили , при замыкании свечи лампочка не загорится совсем , т.к. кольцо с обмоткой - есть не что иное как колебательный контур , который возбуждается на собственной резонансной частоте в результате возникновения искры - а искра есть широкополосный источник ВЧ колебаний ,из которого этот контур ивыхватывает свою , не будет искры - не будет напряжения на контуре - можешь попробовать даже не кольцом, а скуском феррита , если мотать на кольцо - облом
Rottor
Сообщение #12 от 09/07/2004 20:40 цитата
vlakar,
Давай оставим то что ты называешь "физикой" в покое голливудская улыбка
Ударные колебания затухающие по амплитуде возникают в результате взаимодействия батареи, прерывателя и катушки зажигания это и есть ВЧ колебания, гораздо более интенсивные по амплитуде чем то что создается дугой в разрядном промежутке, и поглощается фильтрами.
Трансформатору со стами витками на ферритовом кольце глухо по барабану "выхватывание" участка полосы, по признаку наличия искры, параметры которой (как и спектр излучаемых частот) меняется в частности от скорости, состояния батареи, способа подключения свечей…
Такие трансформаторы в системах зажигания используют именно для выявления снижения интенсивности искры и получения информации о замыкания в свечах.
Как идея это способно на существование с большим количеством оговорок. Но утверждать что ЭТО можно реализовать, на «резонансном трансформаторе с резистором» несколько самонадеянно.
lee
Сообщение #13 от 10/07/2004 08:58 цитата
Rottor, да можно на самом деле. делал я уже так. В данном случае получается датчик тока, текущего через высоковольтный провод, а не антенна, ловящая ВЧ излучения от разряда.
Rottor
Сообщение #14 от 10/07/2004 09:05 цитата
lee,
Перечитай или вникни улыбка
Я то же про ток, который при коротком замыкании свечи еще больше, а свечение "индикатора" еще ярче.
lee
Сообщение #15 от 10/07/2004 09:18 цитата
Rottor, это понятно, но здесь нельзя оперировать только током, протекающим через ВВ провод, необходимо еще следить за током первичной обмотки катушки зажигания. Это исключит ошибки, вызванные, например КЗ в свече.
Добавлено 10-07-2004 10:19
Или сделать двухпороговое устройство.
Rottor
Сообщение #16 от 10/07/2004 14:19 цитата
lee,
А чем же еще оперировать, если там трансформатор?
Еще раз перечитай и проанализируй несоответствия, моего комментария, в рамка изложенной vlakar, версии.
Ну а как ЭТО делается я примерно представляю, сталкивался.
vlakar
Сообщение #17 от 12/07/2004 10:38 цитата
"Ударные колебания затухающие по амплитуде возникают в результате взаимодействия батареи, прерывателя и катушки зажигания это и есть ВЧ колебания "
- завернуто круто ! но бред полный , о каких ВЧ колебаниях может идти речь есль катушка зажигания имеет сердечник из шихтованной стали с индутивностью до единиц генри да еще шунтирована конденсатором - 0.1 мкф . Период колебания = два пи корень квадратный из произведения индуктивности на емкости контура . Источником же ВЧ колебаний является высокотемпературная плазма - между электродами свечи вспомни молнию и треск вовсех приемниках и телевизорах работающих на разных частотах , хотя че воду в ступе толочь возьми и попробуй , эксперимент перевесит всю эту болтовню
" И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг" АС Пушкин улыбка
Rottor
Сообщение #18 от 12/07/2004 17:22 цитата
vlakar,
С Пушкиным у тебя получше будет, чем с "физикой".
Слово "бред" ты применил первый, и это очень точно отражает содержание твоего посыла.
Если ты сам себе нравишься во всем ЭТОМ то будем считать что это понравилось всем и все красиво и "аргументировано". голливудская улыбка
barbudo
barbudo
Сообщение #19 от 12/07/2004 17:53 цитата
vlakar, а вот интересный эксперимент: взять, да и отключить конденсатор! Будет ли высокотемпературная плазма продолжать являться источником ВЧ колебаний?
Rottor
Сообщение #20 от 12/07/2004 18:35 цитата
barbudo,
Ну понятно что будет оборванна цепь для системы зажигания (и искры соответственно не будет), а "колебания" в катушке будут. Любая искра если она имеется в наличии, будет источником "ВЧ колебаний" смотря чем ее регистрировать.
Но будет ли именно от этого "источника" помех гореть лампочка даже неоновая по способу "выхватывания"?
Ему никогда не приходилось смотреть автомобильным осциллографом (или обычным) эпюры на системе зажигания, например то, что пытается " в ступе толочь" голливудская улыбка
