Импульсный БП просаживается напряжение под нагрузкой
evildesign
Сообщение #1 от 25/02/2014 00:52 цитата
Речь идет о той неисправности, когда без нагрузки напряжение нормальное. Как только мы нагружаем слабой нагрузкой блок питания- напряжение на выходе значительно падает. Чаще всего причина кроется в высохших конденсаторах. В этот раз- проблема оказалось в совершенно целом на вид и по показанием мультиметра токовом датчике- резисторе в 1Ом. Стоило на секунду поднести к резистору нагретое жало паяльника- его сопротивление увеличилось в разы до полного остывания.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 25/02/2014 23:18 цитата
evildesign,
Неправильное конструктивное решение! В данной позиции нужно было применять проволочное сопротивление! Только кто ж их осудит, кидайцев то!
evildesign
Сообщение #3 от 26/02/2014 00:09 цитата
В этих цепях применяются только безиндуктивные резисторы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 26/02/2014 00:27 цитата
evildesign писал:
Правильно, но всё зависит о частоты преобразования, да и дополнительная индуктивность цепей иногда гасит ВЧ выбросы импульсов, повышая КПД преобразователя, предотвращая пробои по напруге и оптимизируя работу выпрямляющих и сглаживающих ЭРЭ - трубчатые ферриты на ногах тр-ров и диодов ВЧ цепей встречали? А вот надёжность и термостабильность проволочных резисторов в десятки-сотни и более раз выше чем угольно-плёночных!
Constantin33
Сообщение #5 от 04/10/2017 05:24 цитата
На моем блоке 12v/2a просадка напруги была по причине низкого ESR кондера питания Шим 47мкф\25в. для инфы подмигивание
austin.ru
Сообщение #6 от 22/02/2018 14:07 цитата
Constantin33 писал:
Спасибо, Constantin33! классно! Сразу нашел. У меня его емкость снизилась с 22 мкф до 2 мкф. Только, скорее, высокого ESR подмигивание (У меня самодельный ESR-индикатор показал бесконечность.) БП 12В/5А не держал и 1 А.
Keks789
Сообщение #7 от 17/03/2018 05:13 цитата
austin.ru писал:
Constantin33 писал:
Та же беда была на трёх блоках, только всю мелочёвку сразу поменял, спасибо! классно!
BVJ
Сообщение #8 от 12/04/2018 05:45 цитата
Это типовуха, у литов по питанию ШИМ часто увеличивается esr, после чего их начинает колбасить, не всегда с такими симптомами, разные типы по разному, но этот наверно самый распространенный. Менее очевидные случаи - если во вторичке CLC-фильтр, то esr чаще увеличивается у первого, который сразу после диода, при этом пульсаций не видно из-за того что второй в норме, а 431, на который напряжение снимается с первого, начинает глючить и врать, вых. напряжение тоже падает под нагрузкой, но может быть понижено и на х.х.
PS Индуктивности не гасят ВЧ выбросы импульсов (если речь идет о напряжении), а вызывают их, поэтому не могут предотвращать пробои по напруге. Выбросы по напряжению гасят кондеры, а индуктивности снижают скорость изменения тока (т.е. могут гасить выбросы тока), что снижает наводки на другие цепи и действительно может уменьшать в них выбросы, только вряд ли такие выбросы способны вызывать какие-то пробои, скорее это просто помехи.
zamok65
Сообщение #9 от 27/11/2018 16:24 цитата
BVJ, хороший анализ. Вот вопрос: двух канальный УНЧ питается от ИБП, при увеличении громкости на максимум - ИБП зажигает 100 вт. лампочку которая стоит вместо предохранителя и БП вырубается. включаю ИБП и всё по кругу. Думаю если поставлю предохранитель то он сгорит. В чём проблема.
BVJ
Сообщение #10 от 27/11/2018 16:51 цитата
Лампочки имеют сопротивление, недопустимое для мощных ИБП. Их можно ставить только для проверки запуска для подстраховки от тех случаев, когда еще что-то осталось неисправным и при запуске вызывает к.з. через открытые ключи. Чтобы они снова не сгорели и ставят лампу. Но иногда БП с лампой может и вообще не запуститься, или как в этом случае заглохнуть при увеличении нагрузки. Приходится все-таки ставить предохранитель и проверять без лампы, или для начала проверить поведение с более мощной лампой.
zamok65
Сообщение #11 от 27/11/2018 18:43 цитата
BVJ, Спасибо, я это понимаю. Т.Е. ставить лампу на 150 вт. если ОК.... то ставить предохранитель на указанный ток (6А). классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 19:47
BVJ, Спасибо.
zamok65
Сообщение #12 от 28/11/2018 09:39 цитата
.BVJ, ставил лампу на 150 вт. на максимальной мочности звука БП отключается. Думаю если поставлю предохранитель может стрельнуть БП или предохранитель. Вчём зависимость. все кондёры проверил ЕСР норма.
zamok65
Сообщение #13 от 28/11/2018 14:54 цитата
BVJ, Спасибо решил проблему заменой конденсатора - фильтра.
BVJ
Сообщение #14 от 29/11/2018 13:23 цитата
Если с лампой 150 Вт вытягивает бОльшую мощность, чем с лампой 100 Вт, значит дело в лампе, нужно менять ее на предохранитель. А конденсаторы фильтра если и влияют на это, то не сильно, у них другое назначение. Влияние конденсаторов более заметно при бОльшем сопротивлении по цепи питания, т.е. с лампой они наверно влияют, а с предохранителем почти нет.
KillerAll
Сообщение #15 от 14/02/2019 13:31 цитата
Люди добрые, всем привет, ремонтируют бп Siemens. Без нагрузки 24 в, малейшую даёшь, падает до 8. Все ёмкости проверил, обвязку шим тоже, меряю питание на шим, а на нем вместо 14в (как на рабочем блоке) 27 в. Подскажите в чем может быть проблема. Схемы нет к сожалению, не спрашивал бы тогда ((
misha7
misha7
Сообщение #16 от 14/02/2019 15:39 цитата
KillerAll, диалог пустой....ты как думаешь, кто нибудь понял что же тебе посоветовать.
