igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Здравствуйте!
В сварочном аппарате ТЕМП ПДУ-180-У3-220 цепь коммутации силового трансформатора собрана на симисторе BTA41-600B. В цепи управления симистором стоит какой то полупроводник, размером как диод Д9 (полагаю, что это двуханодный стабилитрон). Подскажите, кто знает, какой полупроводниковый прибор там должен быть и его номинал?
Rom-Zecs
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Rom-Zecs, diac - это симметричный динистор?
Спасибо.
Первый раз столкнулся с этим полупроводником.
Знать бы ещё какой? |
Rom-Zecs
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Rom-Zecs
выбирай по току управления, обычно на 30вольт стоят |
sashko65
став 2 диода д226 так как нарисовано. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Rom-Zecs, покурил даташиты, предложенный тобою диак вроде как сгодится. Дальше разберусь.
sashko65, дык я эти Д226 повыкидывал давно, хотя мысль полезная.
Спасибо ребята.
Доберусь до темпа в течение недели, отпишусь, что и как. |
Осталось открыть БАНАЛЬНУЮ схему ДИММЕРА и сравнить - управление "током сварки" во вторичке по "первичке". |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
igor.phoenix, найди в хламе дохлую энергосберегайку и может быть тебе повезет. (не во всех бывают) |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
KRAB, валяются пару диммеров, но я в них никогда не заглядывал за ненадобностью.
Нагуглил схемку - так и есть, то же самое.
БЕЗЫМЯННЫЙ, и лампочки есть, но без динисторов. Такие не попадались. |
Варнава
Цитата: | став 2 диода д226 так как нарисовано. |
И будешь варить только на максимальном токе.
igor.phoenix писал: | я эти Д226 повыкидывал давно |
И правильно сделал.
igor.phoenix писал: | Такие не попадались. |
Там я их тоже заимствовал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
igor.phoenix, DB4 можно попробовать на 40 В., либо из совдепии КН102 с разными буквенными обозначениями на разную напругу подбирать. Как самы геморрный вариант - аналог динистора ваять на нужную в этом случае напругу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, а чего там геморного, два транзистора два если не ошибаюсь резистора и 15 мин работы с перекуром. Ну да, до того схемку нагуглить придется. |
Варнава
Следует учесть, что это не просто динистор а симметричный. Так что необходимо 4-ре транзистора и
30 минут работы.
viktor_ramb писал: | из совдепии КН102 |
Необходимо два, включенные навстречу друг другу параллельно. И желательно на одинаковое напряжение, чтобы сердечник трансформатора не работал с постоянным подмагничиванием. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Rom-Zecs, ты прав, там должен быть DB3.
igor.phoenix писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ, и лампочки есть, но без динисторов. Такие не попадались. |
БЕЗЫМЯННЫЙ, оказалось наоборот. Без динисторов не попадались. То я ламер перепутал.
Ребята, спасибо всем за помощь. |
Kot131971
igor.phoenix, Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста нет ли у вас полной схемы на данный девайс. Попал в ремонт с наполовину выгоревшей платой. Заранее благодарен!!! |
Ирина Слава
Kot131971,создай свою тему,пообщаемся и поможем. |
Kot131971
Ирина Слава, Спасибо! Проблема решена! |
