Knowing
Малость упопла, наполовину, вместе с батарейками, в результате часть контактов елементов и дорожек элекролизировалась.
Востановил все вроде бы, с аналогичной станцией работает, но в режиме прием каждые 10 сек писк и после каждого на мгновение выключается БШП и бриблизительно раз между писками срабатывает . Наверно у БШП порог так настроен.
В режиме приема с другой станции писк прерывает сигнал.
Что он значит и от чего может быть?
На эти станции информации вобще не нашел , надежда на опитных спецов. |
Knowing
Даммм..., тут наверное спецов по радиостанциям нет.
Хоть подскажите сайты специализируещиеся на этом. |
Есть, привози - сделаю! Хотя, после электролита - выкинуть проще ... но наколку дам для подумать ... как РС знает, что у нее АКБ ОК ?! |
Knowing
Починил уже.Правда недоконца , но работает .
А привозить то куда?
Иль может консультацию дадите. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Knowing, как куда, в Харьков. УKRAB, в отличие от вас профиль заполнен. |
Knowing писал: | может консультацию дадите | - я консультирую КлиентоФФ от 100 у.е.  |
