poliy
Сварочный инвертор Чемпион mini 250 искра есть, не варит. На вых. ~60V, реле рабочее, поиски схемы не увенчались успехом. Подскажите, пожалуйста, где копать. |
Rom-Zecs
мало деталей, что варишь, чем варишь, какая полярность, куда подключен, напряжение сети при искре, мерить лучше стрелочным |
sashko65
poliy зачам схема ....что она даст если пусто в голове. бери пропаюй литы 450в 470мкф хорошо пропаяй...и позатягуй гайки на выходе к силовым кабелям...схема.... |
poliy
С этими деталями сложновато... Я не сварщик. Варил спец, сказал нет дуги. Мощные тр-ры, вых-ые диоды целые.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 18:16
При пустой голове аппарат был пропаян сразу же после вскрытия. |
sashko65
poliy с какими деталями....я тебе говорю ПРОПАЯЙ електролиты 450в 470мкф что не ясно....и затяни хорошо гайки на силовые кабели на самом аппарате....при Чем транзисторы и диоды.А ты схема...хоть поняти имееш как енто работает ...зачем в школу ходил |
poliy
sashko65! Про тр-ры, диоды и детали это ответ Rom-Zecs(у). Гайки затянуть не догадался, так как в голове пусто...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 18:38
А схема, чтобы сообразить что или кто управляет вых. током, т. к. и при 20А и при 250А аппарат ведёт себя одинаково - искрит, но не варит. |
!kolja
Я не сварщик. Варил спец, сказал нет дуги,поменяй спеца.Сварку подключи к другому источнику. |
sashko65 писал: | пропаюй литы 450в 470мкф хорошо пропаяй...и позатягуй гайки на выходе к силовым кабелям | и поможет? Смешно читать!
Если нет ЗНАНИЙ - не лезь .............. Эта неисправность "затерта до дыр" и кроме реле там есть ЧТО смотреть |
sashko65
KRAB я не знаю что в его случае .но у меня часто именно ( в новых )( Харьковская сборка ) идет не пропайка литов .не хватает напруги на входе и сварка рельно не варит.бывает и контакт х.в плате на клеммы.и знаю я все их грехи ..но я просто попроще ему полсказал. |
sashko65 писал: | идет не пропайка литов .не хватает напруги на входе и сварка рельно не варит | - и ключи не летят?! |
poliy
KRAB писал: | .......... Эта неисправность "затерта до дыр" и кроме реле там есть ЧТО смотреть |
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 08:58
Ув. KRAB! А можно чуток поподробней про то "ЧТО", на которое можно посмотреть... |
poliy
KRAB писал: | целая тема - 150 страниц тебе хватит для чтения! | KRAB! Ваше общение с вопрошающими на форуме сводится к ничего незначащим фразам для зарабатывания рейтинга. Жаль потраченного времени и рухнувших надежд. Просьба откликнуться тех, кто действительно может и хочет помочь!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
poliy, по каким признакам искать схему знаете? Мне почему-то удалось ее найти минуты за 3, но уверенности что это она нет, ибо несколько вариантов вашего чемпиона существует. Чтобы помочь вам исходных данных (кроме выходного напряжения 60в больше ничего нет) явно маловато. |
poliy
БЕЗЫМЯННЫЙ, схема искалась по названию аппарата. Мощные тр-ры - К2837(4шт.), К2611(1шт.), вых. диоды - 20U20(6шт.), микросх. - TL084CN, UC3846N, LM324N. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
poliy писал: | Ваше общение с вопрошающими на форуме сводится к ничего незначащим фразам для зарабатывания рейтинга. | - мне рейтинг и даром не нужен, а просто НЕ ПОДАЮ на блюде ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ ...
poliy писал: | Жаль потраченного времени и рухнувших надежд. | - еще не все потеряно - у тебя два пути - удавиться или привезти его мне в ремонт!
poliy писал: | схема искалась по названию аппарата | - а искать нужно по "потрохам" и фото ... стандартная усеченная САЙ-ка Даже инструкции по ремонту есть свободно в нете. |
Варнава
poliy писал: | На вых. ~60V |
Rom-Zecs писал: | какая полярность | Если на
Необходимо обратиться к специалисту пока poliy писал: | Мощные тр-ры, вых-ые диоды целые |
