сварочник bluweld 210 pro
МАКАР
Сообщение #1 от 17/04/2014 15:53 цитата
сварочник bluweld 210 pro не регулируется выходной ток(варит на максимуме) напряжение на lm324 6 вывод set -0-4,5v ,7вывод overzet 0-5,6v,был обнаружен неисправный диод D43 bas 40-04(кз),напряжения питающие в норме
  Prestige 210a .pdf  916.12 КБ  Скачано: 1031 раз(а)
МАКАР
Сообщение #2 от 18/04/2014 10:08 цитата
Сообщение #3 от 18/04/2014 12:38 цитата
МАКАР, привози ...
МАКАР
Сообщение #4 от 19/04/2014 14:17 цитата
похоже кроме (KRABа) здесь нет мастеров?
Сообщение #5 от 19/04/2014 15:12 цитата
МАКАР, что мастеров нет... Куда ехать?!
МАКАР
Сообщение #6 от 19/04/2014 17:07 цитата
аппарат заработал проблема была в D25 в блоке управления,диод звонился 470ом в обе стороны.Всем спасибо!
Сообщение #7 от 19/04/2014 21:58 цитата
и ты предполагал, что ЭТО можно найти виртуально на форуме?!
МАКАР
Сообщение #8 от 20/04/2014 22:41 цитата
Я ничего не предлагал просто надеялся на то, что кто то с такой неисправностью сталкивался.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 21/04/2014 06:47 цитата
МАКАР, на этом форуме не припомню, но про эту типовуху даже сам писал по опыту ремонта BRIMA. Там без видимых причин "протекло" около десятка 1N4148.
