проектор Acer x1260
olegche71
Сообщение #1 от 02/05/2014 02:42 цитата
проектор стал мерцать быстро разными цветами - поискал в интернете - вроде надо почистить и смазать цветовое колесо. Попробовал - вроде помогло, но не надолго... стало опять - разобрал и смазал больше.... теперь при включении - лампа стартует и сразу выключается - светодиод моргает - синий-красный.
Что делать - не пойму??? Может кто знает
Сообщение #2 от 02/05/2014 02:54 цитата
olegche71 писал:
- просто залей масла под завязку! улыбка
olegche71
Сообщение #3 от 02/05/2014 07:35 цитата
ну а если серьезно? сколько и как правильно смазать? и что делать если перелил...
olegche71
Сообщение #4 от 02/05/2014 08:38 цитата
помыл в спирте - посушил, вроде заработало...
как правильно чистить и смазать? может знает кто?
olegche71
Сообщение #5 от 13/05/2014 18:42 цитата
опять начало мерцать - сильно причем...
может кто-нибудь написать как и что смазывать, с какой стороны и сколько - 1 каплю?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 13/05/2014 19:09 цитата
Если крутится легко то не надо его смазывать. На колесе есть метка. Почисти метку и фотодатчик который её видит. Можно метку наклеить более контрастную (яркую) что бы она более уверенно работало.
olegche71
Сообщение #7 от 13/05/2014 20:07 цитата
Спасибо, крутится легко, а где датчик и метка? нет ли ссылки или фото?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 13/05/2014 20:29 цитата
Обычно прямо на корпусе двигателя. Ротор это чашка с постоянным магнитом. На его корпусе приклеена метка. Рядом на кронштейне фотодатчик.
olegche71
Сообщение #9 от 14/05/2014 13:58 цитата
почистил, вроде работает - посмотрим на сколько хватит...
