amc
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался
У мотора пылесоса Samsung SC6630 DJ31-00067A MOTOR FAN-AC;VCM-K70GUDA,-,8.2A,50Hz,180 сломалась одна из щеток. Как снимается верхних металлический кожух? Можно ли починить отвалившуюся щетку? Нужно ли заменять целым диском или покупать новый мотор, если покупать то где люди обычно заказывают?
P>S Картинка мотора аналогична как в этой теме http://monitor.espec.ws/section39/topic195942prev.html
Спасибо за любой отзыв. |
Yuritsh
amc писал: | сломалась одна из щеток. Как снимается верхних металлический кожух? | Зачем кожух то снимать? Щетка одним болтиком крепится снаружи.
Если переднюю гайку сможешь открутить, то и разберешь мотор полностью. |
amc
Yuritsh
amc писал: | Кручу против часовой никакого результата | А чё там по резьбе не видно, в какую сторону крутить?
Хотя для замены щеток этого и не нужно.
ДОБАВЛЕНО Сб 03 Май, 2014 16:02
amc писал: | Как снимается верхних металлический кожух? | Если ты про тот кожух, который закрывает вентилятор, то там нужно четыре вмятины выправить. |
оФуедТъ .... цена движку на рынке - 10 у.е. у нас ... и лезть "играться" с ним ... |
amc
Цитата: | оФуедТъ .... цена движку на рынке - 10 у.е. у нас ... и лезть "играться" с ним ...
Я поэтому и спросил стоит ли заморачиваться с починкой. У нас в Саратове не уверен что за 10 уе можно найти будет. В инете нашел вот за 1800р без доставки, но смысла покупать не вижу ибо можно новый пылесос купить за почти такие же деньги
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 17:22
Цитата: | Если ты про тот кожух, который закрывает вентилятор, то там нужно четыре вмятины выправить. |
Спасибо за наводку, я на них и подумал, Вообщем снял кожух, видно что часть пластин у диска отлетели. Вероятно всего диск с лопастями под замену.
[/img]
DJ31-00067A_VCM-K70GUDA_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.26 КБ |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
Yuritsh
KRAB писал: | оФуедТъ .... цена движку на рынке - 10 у.е. у нас ... и лезть "играться" с ним ... | Ну это ты загнул. Искал я такой движок в своё время, и меньше чем за 50 баксов не нашел. Что и сподвигло меня из трёх нерабочих, сделать два рабочих. |
