Сварка САИ-250 ПРОФ
ugwar
Сообщение #1 от 07/05/2014 20:56 цитата
Может кто подскажет : нет импульсов на 7 ноге корректора коэф мощности, впаял новый-тоже самое. Аппарат запускается, индикация горит,но нет импульсов на Q1,Q2. ,напряжения на корректоре присутствуют.
Сообщение #2 от 07/05/2014 22:10 цитата
Подскажу - привози - сделаю ...
ugwar писал:
все появится ... голливудская улыбка
ugwar
Сообщение #3 от 10/05/2014 13:56 цитата
Все же хотелось бы сделать самому. На 4-й ноге ккм напряжение 5в там вроде должно быть меньше ? улыбка
Сообщение #4 от 10/05/2014 19:51 цитата
ugwar писал:
- делай .... но тогда
ugwar писал:
вроде должно быть
- не пройдет, нужно знать ЧТО там должно быть! улыбка
delin2014
Сообщение #5 от 03/07/2014 11:05 цитата
и что?
Сообщение #6 от 03/07/2014 12:22 цитата
И ничего - пошел к Мастеру
bakutin
Сообщение #7 от 18/09/2014 21:21 цитата
ugwar, ну как получилось сделать корректор мощности,а то у меня почти такая же проблема.
Сообщение #8 от 18/09/2014 21:46 цитата
И ты привози! подмигивание голливудская улыбка
bakutin
Сообщение #9 от 18/09/2014 23:38 цитата
Вопрос то был к ugwar, KRAB спасибо за помощь , но попытаюсь сделать сам.Вот помог бы и информацией,подскажи формы осциллограмм на входе оптрона ,и на затворах транзисторов,хотя бы рисунок.
Сообщение #10 от 19/09/2014 02:02 цитата
bakutin писал:
- я не подаю ЛЕНТЯЯМ, все, что тебе нужно - ДАВНО выложено на форумах и в статьях по "силовой электронике" - открывай и читай.
Очень помогает изучение ДАТАШИТОВ и принципов работы APFC.
