Tolius
Желаю всем здравствовать!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с подбором комплектующих для сборки блока питания "Люстры Чижевского", используя готовую схему и описание принципа её работы. Часть деталей для сборки блока, мне удалось вычленить из текста и схемы, и зашел в тупик с конденсаторами....и подсказать некому((
Вот, что у меня получилось до тупика:
1. Трансформатор строчной развертки "ТВС-110 ПЦ 15 или ТВС-110 ПЦ 16" - 1 шт.
2. Резистор "R1 - 0,5 Вт." - 1 шт.
3. Резисторы "R18 - С2 - 29, 10 МОм" - 3 шт.
4. Подстрочный резистор "СПЗ 19а" - 3 шт.
5. Резистор (аналог С1-4) "CF-50, 0,5 Вт., 10 МОм" - 18 шт.
Дальше зашёл в тупик... очень прошу Вас помочь мне, в составлении списка, необходимых комплектующих, для сборки блока питания!
Во вложении, схема с описанием.
Попробую ещё такую терапию...нужно восстановиться после ряда операций.
Заранее, огромное, человеческое спасибо!!!
Блок.rar 4.38 МБ Скачано: 224 раз(а)
cybe
с таким "багажом" долго будете собирать... нынче в магазинах полно ионизаторов на любой вкус и цвет по приемлемой цене |
Rom-Zecs
проще дрл разбить и в кожух с вентилятором запхать |
Tolius
Да это не то! в магазине не всегда качественное... тем более это узкое направление
ребяты, а подскажите пожалуйста, почему на схеме блока питания, некоторые конденсаторы имея порядковое обозначение С6, С7, С9.., не имеют четко выраженных требований (вольты В, микрофарады мкФ), а только цифры, к примеру С6 270; С7 100; С9 330 (если это вольты, то сколько микрофарад, от чего отталкиваться?).
ДОБАВЛЕНО 15/05/2014 17:03
И точно так же резисторы R3 220; R6 100; R16 470, что эти цифры обозначают и как подобрать нужный резистор, или я пропустил что -то? |
loop
Tolius писал: | некоторые конденсаторы имея порядковое обозначение С6, С7, С9.., не имеют четко выраженных требований (вольты В, микрофарады мкФ), а только цифры, к примеру С6 270; С7 100; С9 330 |
Если после циферок не указаны микрофарады (мкФ), то по умолчанию считается, что это пикофарады (pF). То есть С6 279pF, C7 100pF и т.д. Так как низковольтная часть схемы питается напряжением 6V, то подойдут конденсаторы с номинальным напряжением 25-50V. Так же в статье указан их тип КМ-5, КМ-6, кто мешает найти их в гугле и посмотреть напряжение этих конденсаторов?
С сопротивлениями аналогично R3 220 Ом; R6 100 Ом и т.д. Про мощность и тип используемых резисторов написано в статье, R1 - 0,5Вт, остальные 0,125 или 0,25Вт и т.д.
KONDENSATORY_KM5_KM6_minsk.pdf 187.81 КБ Скачано: 2635 раз(а)
serega-64
Tolius писал: | ребяты, а подскажите пожалуйста, почему на схеме блока питания, некоторые конденсаторы имея порядковое обозначение С6, С7, С9.., не имеют четко выраженных требований (вольты В, микрофарады мкФ), а только цифры, к примеру С6 270; С7 100; С9 330 (если это вольты, то сколько микрофарад, от чего отталкиваться?). |
У-у-у, ты еще видимо не совсем понял во что вписался, так ты и ко второму пришествию не соберешь и тема будет страниц на триста, если ресурс позволит вместе с администрацией. Легкче специалиста найти и заказать выполнение проекта. |
