РобертНСК
оборвали кабель от платформы до терминала ( у самого терминала).нашел в инете кусок схемы, но там провода
красный,черный, белый, зеленый. а у меня
красный, желтый,синий и зеленый.
подскажет кто как по разьему раскидать? |
Красный и синий это питание подкл к ногам на которых висит 5 вольт при вкл терминала.Желтый и зелёный это сигнальные тут 2 варианта,если перепутаете то вес пойдёт в минус с нуля при нагрузке на платформу-значит поменять местами. |
РобертНСК
с большой вероятностью можно предположить, что красный все таки ПЛЮС ? |
Можно открутить четыре болтика с низу платформы и достать оттуда белую коробочку вскрыть её там на плате провода подписаны плюс-(+EX),минус(-EX).Не вижу особых проблем |
РобертНСК
n max писал: | Можно открутить четыре болтика с низу платформы и достать оттуда белую коробочку вскрыть её там на плате провода подписаны плюс-(+EX),минус(-EX).Не вижу особых проблем |
я не знал что в кишках надписи есть. коробочка как вроде опломбирована.
СПАСИБО. |
Это пломба изготовителя,а не госстандарта так что страху большого нет |
РобертНСК
1-красный
2-синий
3-желтый
4-зеленый. |
