Elek-315
Добрый день, ув. форумчане.
Подскажите, есть в наличии тепличный светильник. Последнее время плавно начала падать мощность освещения. Пробовал поменять лампу, дело не в ней.
С вольтажом на входе тоже все в порядке.
Разобрал аппарат (светильник), с подозрением на то, что подсохли емкостя. Столкнулся с тем, что завод производитель затер надписи на емкостях. Схему мне найти не удается.
Может кто сталкивался, подскажите маркировку? Или же у кого какие есть еще мысли по этому поводу? Может кто с таким сталкивался?
Yuritsh
Те ёмкости стоят скорей всего тупо по 220-ти вольтам, и вряд-ли дефект от них.
Да и замерить их нет никаких проблем. |
ew6ff
Дык подкинуть ваши лампы к обычному дроселю( соответствующей мощности )со стартером и сравнить ,визуально в чём проблема в лампах или электронном баласте |
Elek-315
Да я бы за, только взять для проверки негде, а точнее, не у кого. А покупать ради проверки вроде как глупо. |
vlakar
Конденсатор , который влияет на мощность - электролитический конденсатор (на фото бочонок 330мкф х 450В) , померяйте его емкость и ESR , если не чем , то просто замените на новый .
Цена вопроса ~2 уе. |
Elek-315
Всем огромное спасибо. Так и сделал. Вчера поменял все электролиты, которые смог распознать, и все стало на свои места. |
vlakar
на "зеркале" - тоже отпишитесь |
Elek-315 писал: | Вчера поменял все электролиты, которые смог распознать, и все стало на свои места. | - а нужно было - неисправные ... а уж "банку" - и без еср-метра можно было вычислить тестером ... |
misha7
KRAB писал: | . а уж "банку" - и без еср-метра можно было вычислить тестером ... |
Думаешь учили..., что нужно что то померять тестером , а потом ещё и помножить, да ещё и на корень из "двух" ? |
