Михал0101
Добрый день!Такая проблема:Перестал включаться данный аппарат.Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп.После автомата переменка есть,а вот на мост ничего не идет.Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой?
РЕСАНТА САИ-190.rar 836.47 КБ Скачано: 663 раз(а)
мастер-ломастер
Михал0101, этот резистор просто так не горит, транзисторы смотри на радиаторе. |
Михал0101
два транзистора 40N60 пробиты,а два нормальные.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 19:39
Они же вроде не соеденены с бп по схеме... |
NaumAlNik
Михал0101, Ну так меняй все четыре 40N60, проверяй их обвязку, меняй 51ом/12W и запускай. Проверь еще выходные диоды (тоже на радиаторе) STTH3003CW. |
Михал0101
ляльки конечно не дешевые
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:13
В смысле детали)
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:16
Буду менять.Спасибо за помощь! |
NaumAlNik
Михал0101, Для проверки можешь оставить свои два 40N60 по одному в каждое плечо (если они конечно точно целые), но варить так нельзя. |
Михал0101
А как проверить,что они тоже горелые,кроме как прозвонкой? |
Михал0101 писал: | Буду менять. | - меняй ... все равно опять сгорят |
shov244
KRAB писал: | - меняй ... все равно опять сгорят |
Ага , наменяет он их кучку , что будет равносильно купить новый такой сварочник . |
мастер-ломастер
Михал0101, это не полевые транзисторы , не путай, смотри внимательно обозначение на схеме, это Би-полярные транзисторы с изолированным затвором, то есть в нем как бы два транзистора, по управлению он работает как полевой, а по выходу как Би-полярный |
FANTASTRON
Это IGBT транзисторы.
II3II
Это у пиндосов IGBT, а у нас БТИЗ |
Михал0101
Лучше все таки отремонтировать)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 23:48
[quote="shov244"]KRAB писал: | - меняй ... все равно опять сгорят |
В смысле опять сгорят? |
Михал0101
Проверил диоды STTH3003CW -целые |
Михал0101 писал: | В смысле опять сгорят? | - а ты уже посмотрел ЧТО в затворах? |
Михал0101
Не понял вопрос..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:31
Я прозвонил диоды,как они устроены по схеме.и все
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:33
если вы это имеете ввиду... |
Михал0101 писал: | Не понял вопрос.. | - понятно ... этого мало ... осцил нужен. |
Михал0101
Варнава
-."Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп"-
И резистор, вновь установленный, не сгорел? |
Михал0101
Начал нагреваться,я сразу выключил |
