ремонт лазерного целеуказателя
chupokapra
Сообщение #1 от 18/11/2014 17:59 цитата
Нужна помощь.Потух лазерный целеуказатель.
Модель VITAL-2. знание электронике на уровне радио-кружка.
Схему не смог найти. Но есть подозрение на неисправность транзисторов (скорее всего полевых) марк А79А ,Р02,N03.
DS1869S скорее всего исправен,напряжение на нем меняется ,А вот после транзисторов напряжение на лазерный диод не поступает.
Хотелось бы узнать цеколевку транзисторов и их аналоги.
Может быть где-то есть схема было бы проще.
Попытаюсь прилепить фото.
chupokapra
Сообщение #2 от 18/11/2014 19:09 цитата
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 18/11/2014 19:27 цитата
Целеуказатель какого назначения? Для подсветки цели для самонаводящихся ракет, или лазерный прицел от стрелкового оружия?
Мы милок тут все против войны, за мир во всём мире и за дружбу народов. Помогать террористам как то не с руки.
Ну ежели ты из непризнанной Донецкой республики, то может и подсобим, надо же как то вам от бандеровцев отбиваться.
chupokapra
Сообщение #4 от 18/11/2014 19:53 цитата
Все гораздо проще!улыбка это для охоты! Устанавливается на охотничье оружие.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2014 21:06
chupokapra
Сообщение #5 от 20/11/2014 18:31 цитата
По транзисторам инфу нашел. P 03 pnp N 03 npn . Стоят в драйвере питания лазера .Схема с обратной связью и регулировкой яркости .
Лазерный диод звонится ,оба перехода исправны, но может ли это быть гарантией,что он рабочий.Для проверки, наверное нужно отпаять выводы и запитать через сопротивление. Но опасаюсь пробоя статикой (если он рабочийулыбка)
http://kazus.ru/articles/105.html схема похожая.
chupokapra
Сообщение #6 от 20/11/2014 19:59 цитата
Диод отпаял.
Звонится нормально. Подключаю вместо него светодиод, он не горитнедовольство, огорчение Значит неисправность в схеме.скорее всего транзисторы драйвера?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 20/11/2014 20:19 цитата
Напряжения меряй. Нарисуй часть схемы выходного каскада и померяй как меняются напряжения при регулировке яркости.
chupokapra
Сообщение #8 от 20/11/2014 21:03 цитата
напряжения, на клеммах подключения диода(относительно друг друга) нет! Прзвонил все транзисторы(на плате), выходного каскада,все нормально звонятся. В преварительной схеме один транзистор- R10 npn (даташит нашел) Колектор- эмитер ,коллекор-база не прозванивается! база эмитер = 90ом- 110ом может он ?
схему попробую начертить,нужно плату выковыривать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 20/11/2014 21:17 цитата
Если в схеме, то возможно это не npn а полевик. Напряжения надо мерять. Можно начать с оконечного транзистора. Как включен, что на затворе?
chupokapra
Сообщение #10 от 20/11/2014 22:05 цитата
R 10 (KSR1110) Биполярный я нашел даташит http://www.paratran.com/2paratran.php?tr=86961
А что за микросхема VYAC ZC 5 ?
chupokapra
Сообщение #11 от 20/11/2014 22:43 цитата
ZC 5 наверное типа, ne 555 , ШИМ регулятор
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 00:07
Я вот что думаю .Если транзистор R-10 завязан на ШИМ регулятор ( собранный на таймере ZC-5) ,то таймер скорее всего то же не исправен ,если переход транзистора К-Б пробит?
